Einbau einer zusätzlichen Steckdose
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: Scenic Bose Edition Diesel JZ Bauj. 2012
- Ausstattung: alles
hallo,
wie bereits oft erwähnt, ist am Armaturenbrett nur noch der Zigarettenanzünder.
Der ist bei mir durch das Navi belegt. Dazu brauche ich noch einen Anschluss für eine Kamera.
Es gibt zwar Verteilerdosen, aber die sind so groß, dass ich diesen Wust (Dose und 2 Stecker) nicht vorn haben will.
Die beste Lösung wäre eine 2.Steckdose neben dem Anzünder. Der Platz ist da und nur abgedeckt.
Eine Sicherung müßte auch noch frei sein.
Hat jemand Erfahrung oder Hinweise, wie man am kostengünstigsten die 2. Steckdose neben dem Zigarettenanzünder einbauen kann?
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Einbau einer zusätzlichen Steckdose
Hallo Paul,
die meisten Geräte werden doch inzwischen über USB Kabel geladen. Ich habe mir so etwas zugelegt:
LOGILINK PA0032
Burkhard
LOGILINK PA0032
Burkhard
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
Oder ein "Kombistecker" z.B. von Hama. Der hat ein seitliches Kabel z.B.mit Micro-Usb-Stecker plus zusätzlich ein freier USB-Steck-Platz. https://de.hama.com/00093579/hama-ladek ... -micro-usb
Ich habe auch einfach doppelte USB Dosen eingesteckt. Sowas in der Art: http://www.amazon.de/Wicked-Chili-Schne ... m_sbs_ce_5
- Kurzbeschreibung: 130dci eco2,
Start/Stop,
Visiosystem,
Family Paket
Rückfahrkamera
Blinkerlampen= Silverline in Chrom
Kennzeichenhalter in Klavierlack und Chrom
Rückflußstop für Wischerwasser
Schmutzfänger vorn in Wagenfarbe und hinten
zusätzliche Kofferraumbeläuchtung
Brillenhalter Fahrerseite
Licht für Aschenbecher
Boardspannungsanzeige neben Zigi Anzünder - Ausstattung: Bose
Also du kannst eine Motorad Einbausteckdose verbauen.
Diese ist nur mit max 10A abgesichert und benötigt den KFZ Stecker ohner das Kunststoffadapter teil.
Ist somit um Durchmesser kleiner und passt rein. Diese sind auch teilweise mit einer Klappe versehen.
in meinem Clio sah das dann so aus wie auf dem Bild zusehen.
Die Dose hatte auch einen Beleuchtung.
- Motor: 1.5 dCi
Ich hatte auch schon versucht, in die Abdeckung etwas einzubauen (Voltmeter) und hätte gern die Spannung einfach von der Steckdose daneben abgenommen (die ist sowieso abgesichert, da braucht man keine Zusatzsicherung, wenn man nicht die vollen 16A ziehen will). Die Steckdose ist eingeclipst und ich bekomme sie nur auf einer Seite locker :blink2: . Also doch Verkleidung abbauen - wie macht man das? Hat jemand Tipps?
- Motor: 1.5 dCi
ich habe jetzt selbst die Anleitung zum Einbau des Rauchersets unter renault-Accessoires gefunden. Der obere Deckel der Schaltkonsole ist auch nur eingeclipst ( mitsamt den Schaltern für Parkbremse und Temporär und der Steckdose). Erst die Schalthebelbalgumrahmung nach oben ziehen (geht leicht) und dann an der hinteren Kante des Deckels nach oben ziehen (ziemlich fest). Damit kommt man problemlos an die Dose, habe einfach 2 dünne Kabel mit in die Steckverbindung geklemmt.
Ok, mache morgen mal ein Bild. Die Voltmetereinheit (Reichelt) passte genau in die vorhandene Aussparung neben der Dose.
[ Post made via Palm ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... e/Palm.png
Zuletzt geändert von Kunz am 15. Okt 2013, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: TCe 160
Mich würde die optische Umsetzung interessieren.
Foto bitte :-)
Foto bitte :-)
- Motor: 1.5 dCi
Einbau Voltmeter-Modul
Hier mal 2 Bilder, wahrscheinlich würden auch stattdessen 1-2 Steckdosen hinpassen.
