Empfangsqualität von GPS - TomTom(TT)
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: Dynamic
ich war im Urlaub in Südtirol. Dort haben wir div. Ausflüge gemacht und sind auch durch enge Täler und durch Tunnels gefahren. Dabei ist es öfters passiert, dass das "Auto" auf dem TT-Bildschirm deutlich neben der Spur war. Das ist mir auch vor Jahren bei TT auf meinem alten XDA Orbit 2 passiert. Dort gab es nur einen GPS Empfang und kein Abschluss an Tacho, Gyroskop oder ABS-Sensoren.
Kann jemand was über die Empfangsqualität des GPS sagen - kann ich die Genauigkeit verbessern? Hat jemand Tipps?
Schöne Grüsse
Andreas
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 4
Schöne Grüsse
Andreas
Re: Empfangsqualität von GPS - TomTom(TT)
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass das TomTom bei Renault auch nur über GPS verfügt und auf keine Radsensoren o.Ä. zurückgreift. Kann ich mir bei einem Aufpreis von unter 500,- € (für D, A, CH) nicht vorstellen.
- Scenicmodell: III
Megane dCi hat geschrieben:Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass das TomTom bei Renault auch nur über GPS verfügt und auf keine Radsensoren o.Ä. zurückgreift.
Also lt. Bedienungsanleitung auf Seite 3 wird von einem Gyrometer und von Sensoren gesprochen. Insofern sollte das System rel. genau sein?!
Andreas
öfters ist auch das Kartenmaterial nicht sehr genau. Daher gibt es im Autonavi eine "Klebefunktion", d.h. es wird nicth die reale GPS Postition angezeigt, sondern ab einer gewissen Nähe zu einer STrasse im Kartenbild das Auto einfach auf die STrasse gesetzt. Wenn die "Haftgrenze" überschritten ist, dann fährt man gleich weit daneben.
@ASpehni
Stimmt, somit wäre meine These widerlegt :lol: . Hatte das Phänomen auch schon, allerdings ausgesprochen selten. Meisten ist es offensichtlich, dass die Karte veraltet ist und eine Straßenführung geändert wurde. Kam auch schon vor, wenn das GPS Signal schlecht rein kam oder auch kurz nach dem Losfahren.
Re: AW: Empfangsqualität von GPS - TomTom(TT)
Ich glaube nicht das auf die Tachogeschwindigkeit zurückgegriffen wird. Bin letztens durch einen Tunnel gefahren und bin mal schneller und mal langsamer gefahren. Ich meine das sich die Geschwindigkeit nicht geändert hat.
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
MfG Cyrano
Cyrano83 hat geschrieben:Ich glaube nicht das auf die Tachogeschwindigkeit zurückgegriffen wird.
Hi cyrano, hier hilft der Glaube nicht weiter. Siehe Anleitung, wie schon oben erwähnt. Außerdem habe ich vor Auto-Kauf nachgefragt, und es wurde bestätigt.
Also Geschwindigkeit und gyrsoensor werden genutzt.
Ich werde das bei Gelegenheit testen und berichten.
MfG Cyrano
MfG Cyrano
- Scenicmodell: GS3
Fahr mal ins Parkhaus, da zeigt das Navi an, wie du fährst - ohne GPS-Empfang. Ich hatte die Probleme mit Fahren neben der Straße auch und war der Meinung, dass es hat nicht sein kann, wenn zusätzliche Sensoren genutzt werden. Meine Hypothese, TomTom nutzt die Sensoren nur, wenn kein Empfang ist. Bei schlechtem Empfang wird die GPS-Position verwendet, auch wenn die Abweichung größer als normal ist. Dadurch springt die Position schnell mal auf Parallelstraßen, oder bei starken Serpentinen im Gebirge hin und her. Er rechnet die Route ständig neu und nervt einfach nur.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
