Keine Standlichter vorne Scenic3
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Gut, zuverlässig, schnell, kraftvoll
Ich habe heute an meinen Scenic3 Typ dCi 130 (Bj 2012/EZ Juli 13/5500 km) festgestellt, dass beide Birnen vom Standlicht ohne Funktion sind, obwohl die grüne Kontrollleuchte am TFT-Panel leuchtet und der Warnton kommt. Zu erwähnen sei noch, dass beide hinteren Leuchten okay sind.
Der probeweise Tausch einer Lampe (Neuteil) beim Renault-Händler meines Vertrauens, erbrachte keine Besserung bzw keine Funktion.
Und nun das Erstaunliche: Eine Überprüfung an einem 2. Neuwagen ergab den gleichen Fehler.
Ich vermute einen konstruktiven Fehler des Herstellers, der offenbar bisher noch nicht so richtig erkannt wurde.
Falls es ein serieller Fehler seitens dem Hesteller sein sollte, muss man sich schon Gedanken über die Qualitätskontrolle des besagten Hersteller Gedanken machen,
Andererseits ist das Standlicht Zulassungsrelevant, und würde beim TÜV sicherlich nicht abgenickt werden.
Falls jemand den gleichen Fehler an seinem Kfz hat, bitte ich um Rückinfo an hans-joachim-heller@web.de
Ansonsten prüft mal die Standlichtfunktion an Euren Scenic 3
- Scenicmodell: GS 4
- Kurzbeschreibung: ab 08.2009 TCe 130 Dynamique, Relax Kopfstützen, Carminat TomTom,
Arkmamys 3D Sound System, Trennetz, Confort Paket,
ab 12.2012 GS EDC BOSE mt Xenon,Trennetz,Ersatzrad und Dachreling:) 12.2016-06.2019 Espace V Intens dCi 160 EDC 4 Control - Motor: TCe 160 EDC
- Ausstattung: LIMITED Deluxe
Re: Keine Standlichter vorne Scenic3
Die LEDs des Tagfahrlichts sind das Standlicht/Positionslicht.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
wollte ich auch gerade anmerken, bei LED tagfahrlicht sind die Leds das Satndlicht. Ist bei Lancia auch so.
- Scenicmodell: SIII
" festgestellt, dass beide Birnen vom Standlicht ohne Funktion sind, obwohl die grüne Kontrollleuchte am TFT-Panel leuchtet"
Habe gleiches Problem. Jedoch besitze ich kein Tagfahrlicht und eine Sicherung habe ich ich nicht gefunden. Oder ist die im Motorraum?
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Hatte ich bei meinem IIer Scenic auch mal. Hab die Birnen getauscht und alles war gut.
Birnen gehen schon mal kaputt, sind ja keine LEDs...
Re: AW: Keine Standlichter vorne Scenic3
rastraub hat geschrieben:Hatte ich bei meinem IIer Scenic auch mal. Hab die Birnen getauscht und alles war gut.
Sag mal, hast du den Beitrag überhaupt gelesen? Er hat die Lampen schon getauscht. :-)
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Wie groß ist eigentlich die Warscheinlichkeit das beide Birnen gleichzeitig den Geist aufgeben?
Hatte ich bei anderen Fahrzeugen noch nie.
Sehr hoch, wenn das noch die Ersten waren. Das zeigt, wie gut die Qualität der Erstausrüsterbirnchen ist. (Konstanz der Lebensdauer.)H@rP hat geschrieben:Wie groß ist eigentlich die Warscheinlichkeit das beide Birnen gleichzeitig den Geist aufgeben?
Das war (nicht nur bei mir) bei fast allen neu gekauften Fahrzeugen so, ganz unabhängig von der Marke.
Darum ist es auch sinnvoll, Birnchen grundsätzlich paarweise zu tauschen,
solange es nicht die super-teueren, super-kurzlebigen "+90%"-Fehlkonstruktionen sind.
