Die Steckdosen an der 2. und 3. Sitzreihe meinss Grand Scenic haben auch strom wenn ich den motor abstelle.
Kann ein daran angeschlossener Verbraucher die Batterie so stark leersaugen dass das Auto nicht mehr anspringt oder gibt es eine Schutzabschaltung?
Ich bin derzeit im Urlaub und habe eine Kühlbox dabei. Bei der Rückfahrt ist das Auto auf der Fähre gut 11h aus, Kühlbox würde ich jedoch gerne weiter laufen lassen.
Kann Dauerplus an 12V Steckdosen hinten Batterie leersaugen?
- Scenicmodell: BobbyKa
- Motor: GeorgeDup
- Website: https://www.viagrasansordonnancefr.com/
- Scenicmodell: TCe 160
Re: Kann Dauerplus an 12V Steckdosen hinten Batterie leersau
BobbyKa hat geschrieben:Die Steckdosen an der 2. und 3. Sitzreihe meinss Grand Scenic haben auch strom wenn ich den motor abstelle.
Wie sicher bist du dir, das dort Dauerstrom liegt??? Bei mir geht der Strom der Steckdosen aus, sobald der Scenic abschließt.
Kaj
- Scenicmodell: GS III
Die Steckdose geht definitiv aus, sobald deas Auto abgeschlossen wird.
Abgesehen davon wäre die Batterie auch rappel leer, wenn da 11h eine
Kühlbox dran hängt.
Wenn du das Auto also nicht von der Fähre schieben willst,
würde ich mir etwas anderes überlegen. :green:
Z.B. mit in die Kabine nehmen, sofern die Kühlbox
einen 230V Anschluß hat.
Kühlbox dran hängt.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, 5 Sitzer
Farbe: Graphit-Schwarz
Dynamique, mit Confort-Paket, Einparkhilfe vorne und hinten,
Ersatzrad, Vordersitze beheizbar.
Zusätzliche Ausstattung: Marderschutz,
Kofferraumsteckdose Dauerstrom, Standheizung
Windabweiser an den vorderen Fenstern,
zusätzliche Türdichtungen. - Ausstattung: Dynamique
Bei meinem Grand Scenic habe ich auf die hintere Steckdose Dauerstrom legen lassen, auch, um z.B. Kühlboxen laufen zu lassen, wenn ich Im Einkaufen bin.
Aber 11 Std. hält die Batterie eher nicht.
Es soll aber Kühlboxen geben, die eine "Schutzschaltung" haben.
- Motor: 1.5 dCi
Ich war mit einer el. Kühlbox diesen Sommer zelten. Der Anschluss (alle drei Steckdosen) wird nach dem Abschliessen abgeschaltet. Wenn man das Auto offen lässt, geht die Dose ungefähr 10 min nach der letzten Aktivität (Türkontakte) aus. Wenn man da noch 1 - 2 Stunden im Auto sitzt und die Box auch immer mal wieder losläuft, kam dann schon mal die Meldung "Batterie leer. Motor sofort starten". Habe das meist ignoriert, die Überwachung ist sehr empfindlich.. Motor ging jedenfalls immer an.
Auf der Fähre hatte ich die Kühlbox im Kofferraum gelassen (8h). In der Kabine hätte es allerdings eine Steckdose gegeben und ich hätte sie auch anschliessen können. Nachher ist man schlauer..
Zuletzt geändert von Kunz am 3. Sep 2013, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: GeorgeDup
Tatsächlich.
Beim Verriegeln des Autos schaltet die Dose ab.
Da wurde ich einfach falsch informiert und habe es nicht überprüft :-)
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: 1.) Megane Scenic Conquest (Phase 1) mit dem 1,9 dTi Motor;
2.) Scenic III 1,6 dCi 130 Bose Edition mit fast allen Extras! - Ausstattung: Bose Edition
Kannst dir ja Dauerplus draufschalten lassen, hab ich beim ersten Service machen lassen, wegen dem DVD Player für die Kleinen. Aber Achtung, dann kann die Batterie leer
Lg
Thomas
Sent from my MB526 using Tapatalk
Lg
Thomas
