keyless entry deaktivieren möglich?
- Kurzbeschreibung: GS 3 Phase 1
Hallo Leute,
Ne einfache Frage für meine urlaubsfahrt..
Kann man beim GS 3 Bj. 2010 das keyless entry deaktivieren?
Wenn ja, wie geht das?
Re: AW: keyless entry deaktivieren möglich?
Hallo.
Naja, ich glaube nicht direkt. Du kannst halt über die Karte abschließen, dann geht er auch nur über die Karte auf.
Wenn du allerdings einmal den Motor startest ist es wieder an. Das heißt, das du das Auto immer über den Knopf abschließen musst.
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
MfG Cyrano
- Scenicmodell: -
- Ausstattung: -
Re: keyless entry deaktivieren möglich?
Der freundliche Renaulthändler Deines Vertrauens sollte die Möglichkeit haben, über sein Diagnosegerät etwas umzuprogrammieren. :)
Meiner hat das zumindest behauptet.
Das erste klappt. Jetzt muss ich nur noch probieren ob das auch geht,wenn sich der 2. Schlüssel noch in der Reichweite des keyless befindet.
Ob mein Händler das machen würde, will ich erst gar nicht anfragen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Richtig. Wenn du die Karte über die Tasten nutzt "überschriebst" du quasie das Handyfree.
friemelfred hat geschrieben:Das erste klappt. Jetzt muss ich nur noch probieren ob das auch geht,wenn sich der 2. Schlüssel noch in der Reichweite des keyless befindet.
Das ist egal. Du deaktivierst die Funktion damit vorrübergehend. Egal welche Karte du benutzt.
MfG Cyrano
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Nur so am Rande, beim 2er geht es, hab mein keyless nachträglich deaktivieren lassen.
Gruß wild
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Gruß wild
