Bei meinem Scenic II beobachte ich einen Funktionsverlust des Keyless go über Nacht.
Das Fahrzeug verriegelt einsprechend nachdem die Karte aus dem Schacht gezogen wurde,
also Piepen, Spiegel anklappen etc. Am nächsten Morgen lässt sich der Wagen aber nur mit
der Karte öffnen. In einem engen zeitlichen Fenster von wenigen Stunden tritt tagsüber dieser
Fehler nicht auf. Batterie der Karte wurde gewechselt, obwohl noch kein Hinweis auf eine
nachlassende Leistung der Batterie im Display erschein. Der Fehler ist geblieben.
Waren war diesbezüglich auch in der Wartung, Fehlerspeicher oB.
Handy und Schlüssel werden nicht in der gleichen Tasche / Hosenseite getragen.
Wer hat eine Idee?
Keyless go Scenic III
- Scenicmodell: GS III Ph. 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
7-Sitzer - Ausstattung: Bose
Re: Keyless go Scenic III
Also wirklich nur eine Idee: Bei mir kann es schonmal vorkommen, dass ich die Karte auch im Haus noch in der Hosentasche habe und z.B. beim Hinsetzen, Toben mit den Kindern o.ä. aus Versehen der Verriegelungknopf der Karte gedrückt wird. DANN öffnet sich der Wagen am nächsten Morgen auch nur entsprechend beim Drücken des "Öffnen"-Knopfes und nicht mehr automatisch beim Anfassen des Griffes. Dies könnte auch das ausbleibende Phänomen am Tag erklären. Sollte der Knopf auch da aus Versehen betätigt werden, ist man eventuell zu weit weg, als dass das den Wagen noch erreicht (Arbeit, Supermarkt, Restaurant). Also mal darauf achten, vielleicht ist es gar kein Defekt.
Gruß, pluto
Gruß, pluto
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Beim Megane2 war es so dass sich das Keyless nach einiger Zeit ausgestellt hat um die Autobatterie zu schonen.
Soviel ich mich erinnern kann waren das aber 2 oder 3 Tage bis das passierte. Vielleicht ist ja deine Autobatterie schwach und die Steuersoftware fährt "früher" in den Batteriesparmodus? Nur eine Arbeitshypothese.
- Scenicmodell: III Phase 1
In dem Fall wird der Funk durch den ersten Öffnungsversuch eingeschaltet, der 2. Versuch sollte dann öffnen. So ist's jedenfalls bei mir, wenn das Auto länger als ca. 24h nicht benutzt wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, steht auch so etwas im Handbuch.
- Scenicmodell: JZ
An die Theorie mit den 24h glaube ich eher nicht. Mein Fahrzeug stand jetzt über eine Woche und Keyless öffnete so wie immer.
