Hallo Scenic - Gemeinde,
vor kurzem bekam ich im Display meinens Scenics bei normalem Fahrbetrieb die Meldung "ESP aktiviert" angezeigt.
Ich weiß zwar schon was ESP ist, aber mit der Meldung konnte ich nichts anfangen.
Weiß jemand Rat?
Anzeige "ESP aktiviert"
Re: Anzeige "ESP aktiviert"
scenicfan hat es kurz und knapp beantwortet.
Etwas ausschweifender ist es so, dass du das ESP in Kombination mit dem ASR (Antischlupfregelung) ja manuell abschalten kannst (unterhalb der genannten ca. 30 Km/h). Das kann z.B. im Winter beim Anfahren auf Schnee sinnvoll sein. Wenn das ASR nämlich aktiv ist, wird im Fall eines durchdrehenden Rades die Motorleistung zurück- und ein Bremseingriff vorgenommen, bis das durchdrehende Rad wieder Gripp hat. Dies kann aber auch sehr unangenehm werden. ich hatte das auf einer sehr nassen Fahrbahn beim zügigen Anfahren bemerkt. Die Räder drehten durch und das ASR nahm so viel Leistung weg, dass das Auto fast zum Stillstand kam. Sehr unangenehm mitten auf der Kreuzung, wenn man eigentlich noch schnell rüber wollte.
Ansonsten sind ESP und ASR natürlich sehr nützliche Helferlein.
Über 30 Km/h wird ESP in jedem Fall wieder zugaschaltet und lässt sich auch nicht mehr deaktivieren. Die Meldung bekommst du im Display.
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ Phase 1
Danke für eure Antworten!
Ich dachte mir schon was in die Richtung.
Da in der Betriebsanleitung nur etwas von ASR abschalten steht, war ich mir nicht ganz sicher.
- Scenicmodell: JZ
ich habe heute bei meinem mal "geschaltet". Da steht aber immer "ASR deaktiviert" bzw. "ASR aktiviert".
Es steht nix von ESP. Laut Handbuch ist jener Schalter ja auch nur für ASR. Bisher kam keine Meldung bezüglich ESP.
- Scenicmodell: Typ JZ
blechbanane hat geschrieben:Hi,
Hallo auch,
vielleicht kann ich dir helfen.
Mein kleiner dicker hatte von Anfang an auch die Marotte sporadisch vor allem gleich kurz nach dem Anfahren die Meldung anzuzeigen ESP - deaktiviert und sofort darauf folgend wieder ESP aktiviert anzuzeigen.Hab das damals beim Händler reklamiert, worauf er allerdings keinen Fehler finden konnte.
Er hat daraufhin versuchsweise das Steuergerät angeblich neu programmiert. Der Versuch war es wert, er hat diese Meldung seither nicht mehr ausgeworfen.
Gruß Patric
Danke für den Tipp.
Mein Händler konnte mir bis jetzt auch ncht weiterhelfen, werde ihn mal wegen dem Steuergerät programmieren ansprechen.
