unser Grand Scénic III 1,9 dCi wird bald 4 Jahre alt - so langsam entwickelt die Electronik der Wegfahrsperre bzw. das Handsfree ein Eigenleben:
Keycard in meiner Hosentasche, Motor startet in kaltem Zustand beim ersten Knopfdruck, Motor wird an Ampel, Bahnübergang o.ä. abgestellt, Fuß bleibt auf der Kupplung, elektr. Parkbremse zieht automatisch an. Kurze Zeit später, es wird grün. Ich will den Wagen wieder starten, drück auf den Knopf, Fuß ist immer noch auf der Kupplung - nix passiert. Keycard in den Schlitz, Türe auf und wieder zu, Kupplung loslassen und wieder drücken, Bremse drücken und dazwischen immer wieder den Startknopf drücken ... es dauert, aber irgendwann reagiert der Startknopf wieder (keine Ahnung warum und warum vorher nicht) und das Auto läuft ... mein Hintermann an der Ampel ist aber schon rot angelaufen ;-))
Manchmal passiert das auch direkt nach dem Einsteigen - Türe geht dank Handsfree auf, doch beim Startversuch tut sich nix. Ne Fehlermeldung im Display kommt aber auch nicht - da steht nur wie immer beim Starten "Selbsttest läuft", "Kupplung + Start" oder "Bremse + Start" ... auch das ist verschieden (warum auch immer)
Wir haben seither schon von beiden Keycards die Batterien getauscht und auch mit beiden Keycards probiert - kein Unterschied.
Mein Besuch beim Renault-Händler kurze Zeit später brachte nix, denn dank "Vorführeffekt" startete der Franzose mit Eigenleben immer gleich beim ersten Knopfdruck.
Hat irgendjemand von Euch dasselbe Problem (gehabt) und kann mir bzw. dem Renault Händler nen Tipp geben, woran das liegen könnte?
Liebe Grüße!
Stephan
Problem mit Handsfree bzw. Wegfahrsperre (nur sporadisch)
- Scenicmodell: GS III Ph.3
- Kurzbeschreibung: Unser Montagsauto:
Grand Scénic
black-pearl schwarz
Bi-Xenon
Komfortsitz-Paket
City-Plus-Paket
Panorama-Glas-Schiebedach
Notrad
R-Link - Ausstattung: Bose Edition
Grand Scénic
black-pearl schwarz
Bi-Xenon
Komfortsitz-Paket
City-Plus-Paket
Notrad
Re: Problem mit Handsfree bzw. Wegfahrsperre (nur sporadisch
Hier hatte einer mit einem Laguna 3 dieselben Probleme:
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewto ... c5f493325f
Stephan
Stephan
- Scenicmodell: JZOGAT
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 - 2.0 16V 140 CVT (5 Sitzer)
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Zusätzlich zur Serienausstattung:
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Standheizung "Eberspächer Hydronic B4W S" - Ausstattung: Luxe
Hallo Schneemann,
bei meinen CVT muß ich den Schalthebel auf "P" wie Parkposition stellen und die Bremse betätigen, ehe der Motor startet.
Das "Kupplung+Start" könnte schon von einem eingelegten Gang herkommen. "Bremse + Start" reicht ja im Leerlauf.
Da es nur sporadisch auftritt, wirst du wohl bis zu einem nachweisbaren Totalausfall warten müssen.
Mir geht es mit der linken Hintertüre genauso. Mal geht sie von außen auf, mal nicht. WS konnte natürlich, dank des Vorführeffekts, nix finden.
Schöne Grüße
PaulLouis
Schneemann hat geschrieben: ...da steht nur wie immer beim Starten "Selbsttest läuft", "Kupplung + Start" oder "Bremse + Start" ... auch das ist verschieden (warum auch immer)...
Schöne Grüße
PaulLouis
Grand Scénic
black-pearl schwarz
Bi-Xenon
Komfortsitz-Paket
City-Plus-Paket
Notrad
Normal reicht beim Schaltgetriebe die gedrückte Kupplung zum Starten, egal ob ein Gang eingelegt ist und egal welcher - meist tut er das ja auch.
Soweit ich das überblicke, gibt's einen Schalter oder Sensor am Kupplungspedal und am Bremspedal - und, so steht's im Laguna-Forum auch am Getriebe. Ich vermute mal, dass einer davon sporadisch nicht funktioniert oder eine Kabelverbindung nicht zu 100% in Ordnung ist.
Oh Mann - ein stinknormales Zündschloss hätte es auch getan ... den Firlefanz braucht kein Mensch.
Grüßle
Stephan
Grüßle
Stephan
Zuletzt geändert von Schneemann am 8. Jun 2013, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Kurzbeschreibung: Xenon, Relax Kopfstützen, Carminat TomTom, Confort Paket, Arkamys Bluetooth, Sitzheizung vo, Sicherheitstrennetz
also ich hatte das "Problemchen" auch schon. Bei mir war die Ursache KeyCard und Handy mit eingeschaltetem Bluetooth in der Hosentasche. Das Bluetooth Signal hat den Schlüssel gestört und dann öffnete/schloss das Fzg. nicht, bzw. startete nicht.
Wenn ich Bluetooth deaktiviert hatte, bzw. das Handy nicht mit der Card in der Hosentasche hatte, funktionierte alles wieder wie gewohnt.
Re: AW: Problem mit Handsfree bzw. Wegfahrsperre (nur sporad
Aber wenn das so wäre, würde das die Bluetooth Freisprecheinrichtung ja komplett überflüssig machen.
Also ich habe seit einem Jahr mein Handy mit Bluetooth "an" mit im Auto und noch nie Probleme gehabt.
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
MfG Cyrano
Grand Scénic
black-pearl schwarz
Bi-Xenon
Komfortsitz-Paket
City-Plus-Paket
Notrad
Hallo Ihr Lieben,
Autohaus Sirch in Kempten hatte den richtigen Riecher und hat das Problem gelöst - verantwortlich war einer der Schalter (war schwergängig) am Getriebe. Schalter auf Garantie getauscht, Auto startet wieder beim ersten Knopfdruck.
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
