Handsfree Entry & Drive Verriegelung unzuverlässig
Hoppi-22
Scenicmodell: JZ Ph I
Beitrag von Hoppi-22 »
Bei meinem Scenic III (Bj. 10/2009) funktioniert die Verriegelung der Fahrertür seit kurzem im HED-Modus nicht zuverlässig.
Wenn man sich vom Fahrzeug entfernt, gibt es das typische piep piep und (da so eingestellt) die Außenspiegel klappen ein.
Wenn man sich dann OHNE KeyCard wieder nähert sind alle Türen und der Kofferraum verriegelt. NUR die Fahrertür lässt sich oft (allerdings nicht immer) einfach öffnen.
Mit der Fernbedienung lässt sich das Fahrzeug normal verschließen, auch die Farertür. Kann also nicht an der Mechanik liegen.
Den Einfluss von Mobiltelefonen schließe ich aus, da dies auch auftritt, wenn kein 'Handy' weit und breit ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es eine Lösung für das Problem?
Hoppi-22
Diamantiker
Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Re: Handsfree Entry & Drive Verriegelung unzuverlässig
Beitrag von Diamantiker »
gelöscht da:
Beitrag nicht richtig gelesen und somit falsch kommentiert
Infra
Scenicmodell: GS3 Phase 1
Kurzbeschreibung: Confort Paket, Standheizung
Beitrag von Infra »
Hallo Hoppi-22,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem GS3/PH1. Allerdings war es bei uns auf der Beifahrerseite. Keycard entriegelte, ich konnte auf der Fahrerseite einsteigen und den Motor starten. Meine Frau aber konnte nicht zusteigen, da sich die Beifahrertür von außen nicht öffnen ließ, sondern nur von innen! Mein "freundlicher" hat dann im Rahmen der Kulanz das Türschloss ausgetauscht. ER KANNTE DAS PROBLEM ALLERDINGS NUR VON DER FAHRERSEITE!!!! Bei uns funktioniert nun wieder alles einwandfrei!
rastraub
Scenicmodell: GS3 Ph1
Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Beitrag von rastraub »
Nun hat es mich auch erwischt. Bei mir tut das Schloss auf der Fahrerseite beim Öffnen nicht, d.h. ich muss immer, wenn ich Handsfree einsteigen will nochmal auf die Karte drücken, weil nur alle Türen außer der Fahrertür öffnen.
Lästig. Kennt das noch jemand? Muss ich echt zum :? ?
Rückmeldung erwünscht!!!
Zuletzt geändert von rastraub am 11. Dez 2013, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hoppi-22
Hallo:
Nachdem ich zunächst ja nur das Problem der unzuverlässigen Verriegelung hatte (Bedinn dieser Reihe) habe ich nun genau oft das Problem, dass mit Handsfree alle Türen mit Ausnahme der Fahrertür entriegelt werden.
In der Tat lästig.
Hatte die Hoffnung, dass es an der alten Batterie lag, aber leider tritt es auch mit neuer Batterie wieder auf.
Hat jemand eine idee?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich hab das Problem zwischendurch auch, das ist einer der Türgriffe ... da sitzt an der ganzen Mimik wohl ein Microschalter dieser soll gelegnedlich zicken. Ich hab das teilweise sogar so schlimm das ich die Tür nicht auf bekomme.
Hast du noch Garantie? Dann ab zum ;)
PatricH
Scenicmodell: Typ JZ
Kurzbeschreibung: Scenic Bose Edition dCi 160 DCI
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von PatricH »
motte hat geschrieben:Ich hab das Problem zwischendurch auch, das ist einer der Türgriffe ... da sitzt an der ganzen Mimik wohl ein Microschalter dieser soll gelegnedlich zicken. Ich hab das teilweise sogar so schlimm das ich die Tür nicht auf bekomme.
Und wenn nicht dann wohl auch!
Du wirst um einen Besuch bei einer Renault Werkstatt wohl nicht herum kommen.
Gruß Patric
