Leider hat mein Arkamys nur den Chinch In.
Hat jemand Erfahrung mit "billig" ConectionBoxen?
Am liebsten natürlich direkt am Radio mit Arkamys.
Hab gerade die in Aussicht: http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0060O7XMI ... DWQRREW7WB
MFG
Kaj
Erfahrungen mit AudioConnectionBox Alternativen?
- Supporter
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Erfahrungen mit AudioConnectionBox Alternativen?
hört sich toll an. aber aufpassen, kann sein das dann tomtom stumm ist, wegen dem adapter. hatte auch einen , original von reanult, aber da fehlt die eine ader für tomtom. adapter war für ext. freisprecheinrichtungen.
- Scenicmodell: TCe 160
scenicfan hat geschrieben:hört sich toll an. aber aufpassen, kann sein das dann tomtom stumm ist, wegen dem adapter.[…]
Betrifft mich Gott sei Dank nicht. Hab nur das Radio mit Arkamys 3D/Blauzahn Freisprech, ohne Navi.
Ich hatte vorher in meinem Kangoo ein Radio mit USB und muss sagen: das will ich wieder. Aber auf die Freisprecheinheit möchte ich auch nicht verzichten. Also muss was zusätzliches her. Am besten wäre natürlich, wenn man einfach die Platte mit dem Chinch In gegen die mit Aux und USB tauschen könnte..
MfG
Kaj
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das gibt es sogar.
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: Pt-Grau, EZ 01/2010, mit über 140.000 praktisch problemlosen km
das würde mich auch interessieren. Ich habe zwar nur das Standart-Radio, bin aber auch am überlegen, was da zu optimieren ist.
Also wenn das funktioniert, immer her mit den Infos ;-)
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von ao6869 am 25. Mai 2013, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Die Qualität ist nicht gleich der original ACB von Renault ( gib es massig Beiträge hier im Forum zu ) aber es klappt. Wird über den blauen MiniISO anstelle des CD Wechslers angeschlossen ... zumindest liest man das hier im Forum so ;)
- Scenicmodell: JZ
Hallo, ich bekomme nächste Woche einen Scenic Baujahr 2011 mit Chincheingängen, gibt es eine Interface-Box bei der die Titel im Display angezeigt werden?
