Kofferraumlampe zu schwach habs geändert
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: 130dci eco2,
Start/Stop,
Visiosystem,
Family Paket
Rückfahrkamera
Blinkerlampen= Silverline in Chrom
Kennzeichenhalter in Klavierlack und Chrom
Rückflußstop für Wischerwasser
Schmutzfänger vorn in Wagenfarbe und hinten
zusätzliche Kofferraumbeläuchtung
Brillenhalter Fahrerseite
Licht für Aschenbecher
Boardspannungsanzeige neben Zigi Anzünder - Ausstattung: Bose
Ich bin der Meinung, das die Kofferraumlampe ( Funzel) wohl viel zu schwach ist, um den gesamten Kofferraum gut Auszuleuchten mal ganz abgesehen von dem Bereich wo das Reserverad und Werkzeug liegt.
Also hab ich mir Gedanken gemacht und diese dann umsetzt.
Hier mal ein Tip fals es jemanden auch so geht.
Selbstverständlich wurde das Kabel entsprechend Dimensioniert, eine zusätzliche Sicherung ( PTC 100mA ) eingesetzt und die Zuleitung mit einem Steckverbinder versehen. Alles Gelötet und mit Schrupfschlauch geschützt inkl der Diode ( 1N4001).
Das ganze erfolgte über Klebungen und ist ohne jegliche Löcher ausgekommen.
Zuletzt geändert von Musikuss am 17. Mai 2013, 06:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: Kofferraumlampe zu schwach habs geändert
Hallo Musikuss,
was für ein erleuchtetes Ambiente :idea: :idea: :idea: .... stört nicht, da geringe Einbautiefe und ja ... schön hell !!! Super Idee und gut umgesetzt. :thanks:
- Scenicmodell: GS3 Ph3
- Kurzbeschreibung: Er is da.
Grand Scenic III Ph III Bose Edition 2.0 dCi 160
5-Sitzer in Black-Pearl-Schwarz
+ Xenon
+ Glasdach und Reling
+ Lederpaket
+ Komfortsitz-Paket
+ City-Plus-Paket (Visio + Rückfahrkam.)
+ Sicherheitstrennnetz
+ Notrad - Ausstattung: Bose Edition
Hi Musikuss,
wofür die Diode?
Da ja schon Gleichspannung an der Birne hinten anliegt, gehe ich davon aus, dass Du den Spannungsabfall an der Diode nutzt um die LEDs vor Überspannung zu schützen?
Schaut toll aus, hatte den Gedanken auch schon und werde es Dir wohl sehr ähnlich nachbauen :)
Tobias
wofür die Diode?
Tobias
wow , da kann man nicht meckern ... hammer lichtausbeute - wirklich lobenswert ...
was hast du für ne lichterleiste verbaut @ musikuss ?
Start/Stop,
Visiosystem,
Family Paket
Rückfahrkamera
Danke ersteinmal für das Lob.
Ich hätte bei bedarf noch weitere Einbaubilder.
-Ja, die Diode ist "nur" zur Spannungsreduzierung verbaut. bei 12V angelegter Spannung und dem Stromverbrauch der LED-leiste kommen somit noch 11,1V ( gemessen) an der LED Leiste an. Das ist eine gute Reserve. Dadurch ist auch der Stromverbrauch etwas geringer, bei vernachlässigbarem Helligkeitsverlust.
- es ist eine LED Leiste 1x 36 5050 SMD LED Weiß 52cm mit milchiger Abdeckung. Die normalerweise hier mit silikon verklebten Halterungslaschen habe ich entfernt, die Anschlußkabel ausgetauscht und dieLeiste mit Würth Spiegelklebeband befestigt. Das hält.
Die, durch die fehlenden Halterungslaschen offenen Enden habe ich dann mit transparenten 2K Kleber verschlossen.
+ Xenon
+ Lederpaket
+ Komfortsitz-Paket
Hallo Gemeinde,
falls man noch etwas mehl Licht verbauen will: Bei vielen Elektronik-Versendern (z.B. Reichelt) gibt es auch 5m lange, relativ flexible Strips, die ca. alle 5cm kürzbar sind und schon einen Klebestreifen auf der Rückseite haben.
Tobias
Tobias
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Gute Ideen hier im Forum - danke für Eure Kreativität :thanks:
Ich habe die Anregung von Tobias aufgegriffen und mir für rund 20 Euronen einen 5m langen, selbstklebenden LED-Lichtstreifen (warmweiß) inkl. Anschlussmaterial gegönnt.
Von dem LED-Streifen habe ich 2x 60 cm abgeschnitten, im Kofferraum rechts und links unter die seitlichen Verkleidungen geklebt und parallel zur serienmäßigen Leuchte angeschlossen. Kabel und Anschlussstecker sind in den Hohlräumen der Verkleidungen verlegt. Man kann sie ohne nennenswerte Demontagearbeiten einfach am Rand dahinterschieben. Zeitaufwand insgesamt etwa 1 Stunde.
Das Ergebnis ist beeindruckend. :up:
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=1804
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=1803
Zuletzt geändert von krippstone am 16. Mai 2013, 09:53, insgesamt 8-mal geändert.
Grund: und wieder habe ich Bilder eingefügt
- Scenicmodell: GS III
Ich hab's vor 2 Wochen genau wie "rennofan" gemcht.
Ein Kollege hatte noch ca. 1m Reststück. Allerdings habe ich die Diode weggelassen,
da die Boardspannung schon recht stabil ist.
Werde allerdings bei Gelegenheit noch ein Stück LED-Stripe an die
Heckklappe montieren, da genau dort mir Licht fehlt wenn
ich in der dunkelen Jahreszeit mit dem Hund unterwegs bin.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Bildas ! ? !
Ich habe mal die Verlinkung der Bilder angepasst, sollte jetzt gehen ...
Gruß krippstone
Gruß krippstone
