Blinkfrequenz links zu schnell
- Scenicmodell: JZ
wie schon aus dem Thema zu erahnen, mein linker Blinker (wow, das reimt sich ;)) blinkt so schnell, als wenn eine Birne kaputt ist.
Ist aber nicht.
Ich hatte anfangs an Feuchtigkeit durch den nassen Winter gedacht, das machte auch Sinn, weil sporadisch zwischendurch blinkt es mal normal. Aber hauptsächlich zu schnell.
Jetzt ist das nasskalte Wetter ja schon seit ein paar Tagen glücklicherweise weg, aber der Blinker blinkt immernoch nicht normal (heute morgen ging er kurzzeitig mal wieder langsamer, aber mittlerweile ist er wieder so schnell).
Woran könnte das liegen?
Habe momentan kaum Zeit, schon garnicht, um ein paar Stunden beim Händler zu sitzen und auf das Auto zu warten..
Ist aber nicht.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Blinkfrequenz links zu schnell
hast du eine ahk?
könnte an der steckdose liegen, wenn dort feuchtigkeit hinein gelangt
- Scenicmodell: JZ
Ja, hab ich.
Und was mach ich dann da?
Wenn das von der AHK kommt, die mir der Händler nachgerüstet hat, bevor ich den Wagen erstmalig in Empfang genommen habe, dann fällt eine Reparatur dort bestimmt nicht unter die RPG oder?
Das mit der AHK halte ich auch für die wahrscheinliche Fehlerquelle. Es ist ja so, wenn du einen Anhänger (oder auch Fahrradträger) angeschlossen hast und das Lämpchen dort defekt ist, wirtd das durch schnelles Blinken am Fahrzeug angezeigt. Hat also bestimmt etwas mit de Feuchtigkeit in der Steckdose zu tun.
Eine Garantie solltest du bei der AHK ja schon haben, wenn sie der Händler angebaut hat und du das Fahrzeug dann sozusagen komplett ausgeliefert bekommen hast.
Dazu könnte ich anmerken, dass meine (selbst eingebaute) AHK-Steckdose auch Wasser drin hatte und die PDC deswegen nicht mehr ging. Ich bekam von Jaeger eine neue (gratis!) und habe diese besser abgedichtet....
- Scenicmodell: JZ
So, erstmal vielen Dank für eure (wie immer!) sehr hilfreichen Tips.
War vorhin auf der Autobahn an der Tanke und habe dann mal eben hinten am AHK-Kabel gewackelt und geschaut, als ich wieder weiter gefahren bin ging der Blinker :D
Also wenn das jetzt so bleibt wäre das super, die Fehlerquelle scheint jetzt schonmal ganz eng eingegrenzt zu sein.
Allerdings kann man ja Feuchtigkeit nicht mit Wackeln am Kabel beseitigen. Hm, naja, ich beobachte erstmal weiter.
Kann auch sein, dass ein Kabel locker oder rausgerutscht ist. Würde es mal überprüfen lassen.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
ja ein wackliger ist auch möglich,
ich würde mal die wks darauf ansprechen
