seit kurzem habe ich einen Scenic 3 TCe 130 Dynamique. Wenn ich das Auto starte, geht sofort das Abblendlicht an - auch wenn der Lichtschalter auf "0" steht. Es gibt wohl keine Möglichkeit, das Licht auszuschalten. Auch im Display unter dem Tacho leuchten immer die Anzeigen für Abblend- und Standlicht.
Der Schalter für das Licht hat die Stellungen 0/Standlicht/Abblendlicht/Automatik.
Ich erwarte, dass bei Automatik das Licht angeht wenn es dunkel ist. Wenn aber die Sonne scheint, möchte ich das Licht aus machen und schalte auf "0". Es bleibt aber an, bis ich den Motor stoppe.
Mache ich was falsch oder soll das ein Tagfahrlicht ohne LED sein?
Licht immer an
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Re: Licht immer an
Hallo Michel1968,
du hast vermutlich einen Scenic III Phase 1 (2009-2011)? Dann könnte es so sein, dass Renault das Abblendlicht zusätzlich auch als "Tagfahrlicht ohne LED" verwendet, wie von dir vermutet.
Die Tagfahrlicht-Funktion kannst du normalerweise im Menü für persönliche Einstellungen (über den 3-Wege-Schalter vor dem TFT-Display) ein- bzw. ausschalten. Vermutlich ist bei dir die Funktion aktiviert (Haken gesetzt).
Der Drehschalter 0/Standlicht/Abblendlicht/Automatik hat nichts mit dem Tagfahrlicht zu tun; die Auto-Position bezieht sich lt. Bdienungsanleitung auf das automatische Einschalten des Abblendlichts bei Dunkelheit.
Mein Ph.2 Modell hat serienmäßig extra Tagfahrlicht-LEDs, die - unabhängig vom Abblendlicht - über die o.g. Einstellung aktiviert oder deaktiviert werden. Probier einfach mal aus, ob eine Änderung dieser Einstellung auch bei deinem Fahrzeug etwas bewirkt.
rennofan
rennofan
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
Re: Licht immer an
Tagfahrlichtfunktion via Menü gibt's beim Phase 1 nur mit Xenonlicht.
Ist das evtl ein Re-Import aus einem Land mit Lichtpflicht am Tag?
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Re: Licht immer an
benwei hat geschrieben:Ist das evtl ein Re-Import aus einem Land mit Lichtpflicht am Tag?
Oder der Händler hat vergleichbares mit dem CLIP programmiert ...
- Scenicmodell: III
Re: Licht immer an
Am TFT-Display kann ich das nicht abschalten, obwohl es in der Bedienungsanleitung erwähnt ist.
Ich war mal beim Renault-Händler und habe ihm bei CLIP über die Schultern geschaut. Da habe ich was gesehen von "Tagfahrlicht Nordeuropäische Länder EIN" gesehen. Die Schaltfläche war aber grau, d.h. konnte vom Monteur nicht geändert werden. Vielleicht ein Problem des Zugriffsrechts?
- Dachreling
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
