Signalhorn auch Hupe genannt
Bei meinem Megane war eine Zweiklangfanfare ab Werk verbaut. Mein Scenic fiept wie ein Twingo,habt ihr in den Scenic`s auch keine Fanfare oder ist bei mir bereits etwas an der Hupe defekt ? Gruß Andreas
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2009
115 PS
1600 - Ausstattung: Dynamique
Re: Signalhorn auch Hupe genannt
Also bei meinem Scenic,Erstzulassung 12/2009 ist eine Zweiklangfanfare serienmäßig eingebaut.
Gruß Quinta
Gruß Quinta
Ok.
Meiner ist ganz neu,im Januar zugelassen. Mal sehen,ob sich hier noch Mitleser mit neueren Scenic`s zu Wort melden. Ich danke schon mal. Gruß Andreas
Bei meinem Ph1 (EZ 05/2011) habe ich noch nicht nachgesehen. Vom Klang her hätte ich aber gesagt, dass es auch eine 2-Klang ist. Müsste mal ausprobieren, wie die von meinem Vater klinkt. Der hat einen Ph2 von 05/2012.
Du kannst aber relativ leicht umrüsten. Mein Megane 2 hatte nämlich auch nur eine Tröte die wohl so ähnlich klang, wie bei deinem Scenic. Habe dann in der Bucht eingekauft und umgerüstet. Das war dann ein vernünftiger Ton zu kleinem Budget.
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Hallo Andreas_09,
bei meinem Ph. 2 Bose Edition (EZ 06/2012) ist eine kräftige Zweiklangfanfare als "Hupe" eingebaut, mit einer Frequenz von ca. 208/262 Hz (as/c').
Sollten die Franzosen in der laufenden Produktion ein paar Euro eingespart und - zu Lasten der Sicherheit! - auf eine Fanfare verzichtet haben?
Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Ich würde da eher auf einen Defekt tippen.
rennofan
rennofan
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Hupe hupt ordentlich
Auch wenn ich dieses Bauteil eher selten nutze ... dat brummt ordentlich !
Kein Vergleich zur Quäke am Mégane und allerdings auch kein Vergleich zur Stebel Nautilus an meinem Moped :green:
@ Andreas_09
Wenn´s wirklich nur fiept, dann sollte da wohl was defekt sein.
Gruß krippstone
@ Andreas_09
Gruß krippstone
- Ausstattung: BOSE EDITION
Ob das Auto 2 oder 1 Hupe hat-kann man schnell erkennen, sieht das in Schlitze oben den Kennzeichenhalter. Ich weiß noch, dass von kurzem gibt`s nur 1 Hupe beim Scenic, wie auch nicht höhenverstellbare Beifahrersitz und Fußraumbeleuchtung ab Dynamique
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic II, Phase II, 7-Sitzer, EZ 2008,
Platin-Silber-Metallic, AHK starr - Ausstattung: Exception
Andreas_09 hat geschrieben:Bei meinem Megane war eine Zweiklangfanfare ab Werk verbaut. Mein Scenic fiept wie ein Twingo,habt ihr in den Scenic`s auch keine Fanfare oder ist bei mir bereits etwas an der Hupe defekt ? Gruß Andreas
Ist bei meinem auch so. Ich hatte noch kein Auto mit so einer jämmerlichen Hupe.
Das wird mein erstes Auto sein, bei dem ich eine andere Hupe einbauen werde.
Nichts was man mit 20 Euro Zubehör nicht beheben kann:
http://www.amazon.de/Carpoint-Fanfare-D ... 817&sr=8-1
Mit E-Zulassung daher Eintragungsfrei und sorgt für mächtig Kravall das jeder denkt es kommt ein 18 Tonner an!Diese Serientröte ist doch lachhaft. Dauertesterprobt von mir/Familie! Hab die überall vorne links in den 1er Modellen Laguna, Megane, Twingo und Scenic nachgerüstet.
Zuletzt geändert von Thomas80 am 31. Jan 2013, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
rennofan hat geschrieben:Hallo Andreas_09,
Bezugsquelle ??
