4 Fehlermeldungen: ESP, ABS, Begranfahrhilfe, Bremssystem
Servus,
derzeit bin ich mit den 4 Fehlermeldungen ESP, ABS, Berganfahrhilfe und Bremssystem prüfen "belästigt".
Beim Losfahren nach 2 bis 3 Tagen ist mir in letzter Zeit immer ein Schabegeräusch der Bremsen hinten aufgefallen - Flugrost?
Morgen Termin beim Freundlichen.
km-Stand ca. 35.000, 1 Jahr und 5 Monate seit EZ.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: 4 Fehlermeldungen: ESP, ABS, Begranfahrhilfe, Bremssyste
hängt alles zusammen. wird quasi über das abs geregelt.
könnte eventuell der sensor oder der sensorring vom abs sein
bitte ergänze mal dein profil. ist doch bei so etwas recht hilfreich
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Das "schab" Geräusch hat vermutlich im Winter so ziemlich jedes Auto mit Scheibenbremsen an der HA ... in Kombination mit Feuchtsalz eine ganz unangenehme Kombination, hatte ich auch schon bei beiden Mégane's
Bei der 'Fehlermelange' tippe ich auch auf ein Kontaktproblem.
mkay1985 hat geschrieben:bitte ergänze mal dein profil. ist doch bei so etwas recht hilfreich
steht doch drunter...
... und ich jetzt bei meinem Scenic.krippstone hat geschrieben:Das "schab" Geräusch hat vermutlich im Winter so ziemlich jedes Auto mit Scheibenbremsen an der HA ... in Kombination mit Feuchtsalz eine ganz unangenehme Kombination, hatte ich auch schon bei beiden Mégane's
- Dachreling
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
Das Gute ist, es geht auch wieder weg :lol:
@ braathoven
Was kam denn bei Deinem Termin raus ?
Gruß krippstone
@ braathoven
Gruß krippstone
ABS-Sensor hi li defekt. Neuer wird nächste Woche eingebaut. (= 5 Tage Lieferzeit...) Kann aber natürlich bis dann trotzdem fahren.
Dann wurde noch ein Hitzeschutzblech über dem Endtopf befestigt, das gab im Standgas üble Geräusche von sich...
So, Fall erledigt. Neuer Sensor drin. Garantie (Gewährleistung). Keine Kosten.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
schön zu hören, dass es so unkompliziert gelöst wurde.
das ding ist, über das abs läuft heute sehr viel
So, inzw. ca 500 km gefahren. Dann kamen die 4 Fehlermeldungen wieder. Sch...ön ist das nicht. Nach dem nächsten Anstellen des Motors waren die Meldungen samt orangem Warnlicht (Werkzeugsymbol) dann wieder weg. Bin gespannt, wie es weitergeht...
