Hochtöner nachrüsten
- Scenicmodell: S III Ph 2
- Ausstattung: Dyna
hallo zusammen,
ich würde bei meinem dicken gern hochtöner nachrüsten, nachdem ich erschreckt festgestellt habe, dass der gute gar keine hat.
ist das ohne größeren aufwand möglich?
hat jemand vielleich die reno teile nummer?
danke für eure antworten:)
beste grüsse aus berlin
stefan
stefan
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Re: Hochtöner nachrüsten
Hallo Stefan,
wenn an den Einbauplätzen die Kabel schon vorhanden sind sollte es nicht allzu aufwändig sein Hochtöner nachzurüsten. Ich würde es an deiner Stelle mit Autohochtönern aus dem Elektronikhandel versuchen anstatt der - sicherlich nicht ganz preiswerten - Renault-Originallautsprecher. Und ob das klangliche Ergebnis mit den Original-Tweetern besser ist wage ich zu bezweifeln.
Bei Conrad z.B. gibt es Hochtonkalotten mit integrierter Frequenzweiche zum Paarpreis von 9,95 €: klick
Eine Frequenzweiche ist auf jeden Fall wichtig, damit die Hochtöner vor tieffrequenten Signalanteilen geschützt sind, sonst sterben sie einen ganz schnellen Tod. :green:
rennofan
rennofan
- Ausstattung: Dyna
hi rennofan,
danke für deinen tip.
ich habe mal unter die blenden geschaut, da ist etwas zu sehen, das ich vermutlich ausbrechen muss. es schaut zumindest so aus. ob darunter kabel sind, weiss ich leider nicht.
ich muss dann wohl einen test machen und das kunstoffteil unter der blende entfernen :)
ich werde dann mal ausmessen, welche grösse die hochtöner haben müssen:)
grüsse
stefan
grüsse
stefan
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Hallo Alle,
Habe auch Hochtöner nachgerustet, sehr einfach, blenden raus (mit klein schraubenzieher), plastick abdeckung brechen, da unten liegt das Kabel. Habe 2 gebrauchten Hochtöner beim Ebay gekauft, die für laguna oder scenic 2 sind daselbe. Kabel einstecken, Hochtöner reinstecken und blenden wieder rein.
Funktioniert einwandfrei!
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Conford Expression
Ja, die blenden sind sehr einfach zu öffnen.
Einbauplatz ist unten, und es gibt eine Plastikteile zu entfernen.
Solche Hochtöner passten genau: http://www.ebay.de/itm/Renault-Scenic-I ... 27c59a995d
Hochtöner für scenic 2 oder laguna sind identisch.
Bei meiner Scenic musste noch der Stcker (versteckt unter der Plastikteile) leicht modifiziert und eine kleine Plastikführung muss entfernt werden;
Auf Grundlage dieses Themas habe ich heute mal geschaut, ich war erschrocken, keine verbaut!!!
Also die Kabel liegen da schon?
Bemerkt man das wenn die dann drin sind?
Ehrlich gesagt merkt man nicht wenn die nicht eingebaut sind!
Muss einfach gucken ob die drin sind (Blende weg) und wenn die eingebaut sind sieht man den, sonnst leider auch wenn die eingebaut sind, hört man die Hochtöner aber der gesamt Ton ist nicht wirklich super genial!
Die standard Lautsprecher sind nicht von hervorragend qualität!!
Die Qualität war besser mit meinem vorherigen Renault Espace und Grand Auditorium Anlange!
- Scenicmodell: Scenic III Typ JZ
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bj.2011
1.6dci 130 in Dynamique in dunkelgrau Metallic
Beinahe voll Ausstattung,außer Panoramadach und Bi-Xenon ist alles drin was geht. - Ausstattung: Dynamique
hat schon mal jemand die bose hochtöner eingebaut?
Die Stecker sollten da eigendlich gleich sein ,genau wie bei den normalen oder?
Weil selbst meiner ist mit einer Primitiven platik scheibe versehen...
Sind eigendlich bei beiden hochtöner die gleichen frequenzweichen verbaut,damit es keine Probleme gibt?
Da ich keine BOSE Edition habe.
Jens
Jens
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
