jeanreno hat geschrieben:Danke für den Hinweis. Bei mir gibt es sowohl einen Bewegungsmelder (Fa.Jäger) und eine funkgesteuerte Garagentoröffnung in ziemlich unmittelbarer Nähe zum Stellplatz. Beides ist unser Eigentum (also nicht von Nachbarn o.ä.) und auf meinen ersten Blick nicht großartig veränderbar. Oder lässt sich da etwas kompatibel einstellen ??
Hi jeanreno,
dann tippe ich fast auf den Bewegungsmelder.
Leider weiß ich noch nicht, in welchem Frequenzbereich das Renault-System arbeitet.
Viele arbeiten im 70cm-Band ab ca. 430 MHz, so auch mein alter Schwede. Aber auch bei 8xx Mhz und darüber gibt es einige Systeme. Wenn ich es richtig im Kopf habe, verlangt die EU-Gesetzgebung auch, dass entsprechende Frequenzangaben irgendwo im Handbuch zu finden sind, oder Angaben über die Zulassung des Funksystems.
Eine denkbare Analyse wäre dann z.B. mit einem Breitband-Scanner (Bearcat o.ä.) möglich: Nahe am Bewegungsmelder positionieren und mal den entsprechenden Frequenzbereich abscannen, ggf. auch entlang der verlaufenden Stromleitung, die evtl. als Antenne agiert. Falls erfolglos, mal nach anderen Störquellen Ausschau halten.
Jenachdem, wieviel Aufwand es ist, den Bewegungsmelder auszutauschen (ist es ein abgesetzter BM, der in einer eigenen Dose sitzt und einzeln getauscht werden kann oder ist er fest in einer Lampe integriert?) würde ich persönlich dann schon darüber nachdenken.
Manche stören kaum oder nur auf wenigen Frequenzen, andere stärker oder über einen sehr breiten Freuqenzbereich. Ich habe z.B. einen vorm Haus, der nur Störungen verursacht, so bald der integrierte Dämmerungssensor den Bewegungsmelder aktiviert.
Viel Glück bei der Suche, falls Du weitere Fragen hast, nur her damit.
Tobias
