Anleitung - Wartungsanzeige zurückstellen Scenic III
- Scenicmodell: Scenic III
Fahrzeug: Scenic III, 1,6, Benziner
1. Den Motor starten
2. Über den Bordcomputer mit Hilfe der Pfeiltasten den Menüpunkt "Wartung in..." aufrufen. Ggf. steht dort bereits "Wartung fällig"
3. Die Pfeiltaste des Bordcomputers so lange gedrückt halten bis die Anzeige anfängt zu blinken
4. Den Knopf weiter gedrückt halten bis die Anzeige umspringt zu "Wartung in 30.000 km oder 2 Jahren
5. Fertig
5. Fertig
Re: Anleitung - Wartungsanzeige zurückstellen Scenic III
Was habe ich davon?
Erlischt dann nur die Textmeldung oder auch die Signallampe?
Die Signallampe (oranges Feld mit Gabelschlüssel) erlischt auch.
Ich kann meine Wartung also selber durchführen und danach das Serviceintervall wieder auf 30.000 km zurücksetzen.
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Jetzt auch für alle in der Knowledge-Base vorhanden, die sich da später irgendwann mal Gedanken drüber machen - Danke Christian
- Scenicmodell: -
- Ausstattung: .
Geht das auch wenn theoretisch bis zur Wartung noch Zeit wäre? -Kenne es vom Kangoo 1 Ph2 so dass es nur im Umkreis von 2.000km um die Wartung herum möglich war den Intervall zurückzustellen.
... das weiss ich nicht, ob das nur in einem bestimmten Kilometerintervall geht. Bei mir war die Wartungsanzeige an und leuchtete fröhlich.
Grundsätzlich müsste es doch auch funktionieren. Es geht ja nur um das Nullstellen/Zurücksetzen eines Zählers. Warum sollte man sich als Hersteller damit intensiv beschäftigen und dann nur das Nullstellen/Zurücksetzen innerhalb eines Intervalls zulassen. Was sollte das bringen, frage ich mich.
Bist Du Dir sicher mit dem Kangoo?
Ansonsten: probiere es aus.
- Scenicmodell: -
- Ausstattung: .
Ok, werde es mal ausprobieren. Und ja beim Kangoo vor 2008 bin ich mir sicher das es da so ist, es sei denn man hat entsprechendes elektronisches gebimsel fürs OBD dann geht es immer.
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Beim Scenic kann mans immer zurück stellen.
Beim Kangoo 1 ging es erst wenn der Serviceschlüssel am blinken war.
Gibt es einen Unterschied vom Benziner zum Diesel. Bei meinem Dynamique Diesel gehts nämlich nicht so wie beschrieben...
- Scenicmodell: -
- Ausstattung: .
Hallo Friemelfred,
hast Du auch den Knopf am Lenkstockhebel benutzt? -Der Knopf muss nämlich gedrückt werden, war auch erst verwirrt als ich den komischen Knopf vor dem Display nutzen wollte aber nicht da landete wohin ich wollte, da dachte ich mir die meisten anderen Zähler werden ja auch am Lenkstockhebel zurückgesezt und so war es dann auch. Jetzt habe ich die nächsten 30.000km wieder Ruhe.
