Meldung - Tempopilot prüfen
wollte heute auf der Autobahn mit Tempopilot fahren. Habe ne Meldung "Tempopilot prüfen" im Display und Tempopilot bleibt aus. Begrenzer geht. Eine ne Idee? War die Woche in der Werkstatt wegen Kupplungspedal wechseln. Kann das viellleicht ein Zusammenhang sein?
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Re: Meldung - Tempopilot prüfen
Hallo TomiB,
Kupplungspedal gewechselt?
Wenn vorher der Tempopilot einwandfrei funktioniert hat dann hängt das Problem möglicherweise mit dem Kontaktschalter am Kupplungspedal zusammen, denn der Tempopilot wird deaktiviert, sobald erkannt wird dass Kupplung oder Bremse betätigt werden.
Vielleicht hat die Werkstatt nach der Montage schlichtweg vergessen, den Stecker wieder auf den Kontaktschalter zu schieben oder der Schalter wurde beim Einbau des Pedals beschädigt.
Ich würde das beim Freundlichen :D reklamieren, zumal der Fehler erst nach dem Tausch des Pedals auftrat.
rennofan
rennofan
Zuletzt geändert von rennofan am 13. Jan 2013, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Das kann durchaus damit zusammenhängen. Am Kupplungspedal ist ein Taster, der beim Treten der Kupplung den Tempomat abschaltet, wenn er aktiviert ist. Vielleicht ist das Kabel nicht richtig oder gar nicht angeschlossen oder dieser Taster fehlt?
EDIT: Da war @rennofan schneller :lol:
Danke für die Antworten. Da werde ich doch morgen gleich mal die Werkstatt fragen, was die da wieder vergessen haben.
diesen Taster kann man einstellen.
Und wenn da was gemacht wurde ist möglicherweise eine Neueinstellung nötig.
Was die Werkstatt nomralerweise sofort machen müßte.........
So war heute in der WS. Stecker war nicht richtig eingerastet. Muss sich dann beim Fahren gelöst haben, so dass dann kein Kontakt mehr da war.
Parkassistent
Freut mich, dass dein Tempopilot wieder funzt.
Dann war ja die Vermutung dass es ggf. am Schalter liegen könnte tatsächlich zutreffend.
Ich benutze den Tempopilot täglich - sogar im fließenden Stadtverkehr - und muss sagen, dass er bei mir viel zum entspannten Autofahren beiträgt.
Gruß und gute Fahrt
rennofan
Gruß und gute Fahrt
rennofan
