Sicherung für Steckdose des Zigarettenanzünders.
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 Energy TCe 130 Intens 2017
Heute habe ich bei Messungen des Bordspannungsverlaufes einen Kurzschluß erzeugt. Nach einem Blick im Bordbuch die Sicherungsnummer 19 mit 15 A ausgemacht und bei ATU gleich einen 5-er Pack gekauft. Dummerweise habe ich die entfernte 15 A Sicherung gleich bei ATU entsorgt. Nach dem Einstecken der neuen Sicherung ist der Zigarettenanzünder aber immer noch ohne Spannug. Die Sicherung ist aber ok.
Kann es sein , dasss der Zigarettenanzünder gar nicht auf Position 19 ist? Oder gibt es dazu noch einen zweite Sicherung?
Kennt sich da jemand aus?
GRuß
GRuß
Re: Sicherung für Steckdose des Zigarettenanzünders.
Problem erledigt, es gibt keine weitere Sicherung,
- Scenicmodell: Toyota Verso
- Ausstattung: Executive
Was bedeutet das denn jetzt, ist die Spannung am Zigarettenanzünder wieder da, oder war sie nie weg?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Ja sie ist wieder da, es hat zwei Kurzschlüsse gegeben,ein zweiadriges Kabel hatte einen Knick, der die Kurzschlüsse hervorgerufen hat.
- Kurzbeschreibung: Grbrauchtwagen mit einer Laufleistung von 13000 km. Erstzulassung 02.13
Guten Morgen,
bei mir war Stille am Zigarettenanzünder, Beim Versuch, eine neue Sicherung einzubauen gab`s Funken bei ausgestecktem Anzünder.
Da war ich überfordert, ich meinte, ich habe einen "Kurzen". Zum Freundlichen, der mich überraschte. Er meinte, die Sicherung Platz 19 ist mit Original 15 Amper zu schwach und hat eine 30 er verbaut. Begründung, die Sitzheitzung ist an diesem Steckplatz mit gesichert.
Kann das sein ?
Kann das sein ?
nun ist die Sicherung wieder "durch" trotz höherer Amperzahl.
Komischerweise immer beim Einstecken des Steckers des Navi. Wenn ich den Stecker an einer anderen Dose reinstecke ist alle o.k.
Sehr verwunderlich.
Hat jemand eine Idee ?
Sehr verwunderlich.
- Motor: 1.5 dCi
Ich würde mal vermuten, ein "Plus"-führendes Kabel bekommt dort kurzzeitig durch einen Wackelkontakt einen Kurzschluss. Wenn das beim Einstecken des STeckers passiert, muss das in der Umgebung der Dose sein. mal ausbauen und suchen. So ein Navi verbraucht vielleicht 1-2 Ampere, aber kann nicht die Sicherung durchschiessen. der Kurzschluss kann natürlich auch im Navi-Stecker sein (Kabel wird anders als an anderen Dosen geknickt oder so).
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
- Ausstattung: Bose Edition
Wenn ich den Stecker vom Navi im Zigarettenanzünder dreh hab ich einen Kurzschluss und die Sicherung brennt durch. Da wurde ein Kontakt zu weit gemacht und Plus und Minus berühren sich.
