Servo-Parkbremse wärend Fahrt anziehen?
Mir geht da was durch den Kopf: was passiert, wenn man wärend der Fahrt die elektrische Feststellbremse betätigt? In der Anleitung steht dazu nichts.
Re: AW: Servo-Parkbremse wärend Fahrt anziehen?
Gar nix, da die Parkbremse nur funktioniert wenn du auf der Fußbremse stehst. Und bei jedem losfahren öffnet sie sofort wieder. Kann man also auch nicht vergessen...
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Falsch, die Bremse funktioniert auch bei der Fahrt. Wenn du kurz dran ziehst merkst du nur einen kurzen Ruck im Auto. Wenn du sie gezogen hälst, zieht sie soweit an, bis die Räder blockieren.
So ist es jedenfalls bei meinem S3 Ph1.
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
MfG Cyrano
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Re: Servo-Parkbremse wärend Fahrt anziehen?
Also ich hab auch mal bei langsamer Geschwindigkeit an dem Hebel gezogen (irgendwie konnte ich nicht wiederstehen :) ). Den kurzen Ruck hatte ich auch. Fühlte sich aber so an, als sollte man das nicht zu oft machen :lol:
Rapidfire123 hat geschrieben:Und bei jedem losfahren öffnet sie sofort wieder. Kann man also auch nicht vergessen...
Leider auch nicht immer. Ich hatte es in meinem S3 Ph1 schon häufiger, dass sie nicht löst. Musste dann per Hand betätigt werden. Ebenso im S3 Ph2 von meinem Vater.
Danke für die Erfahrungsberichte :-))
Es hat mich auch schon in den fingern gejuckt.
Das kann ich mir jetzt sparen. ;-)
friemelfred
friemelfred
Megane dCi hat geschrieben:Rapidfire123 hat geschrieben:Und bei jedem losfahren öffnet sie sofort wieder. Kann man also auch nicht vergessen...
Das kann ich nicht bestätigen. Habe meinen S3 Ph1 seit Juni diesen Jahres und die Bremse ist immer von alleine los gegangen.
MfG Cyrano
Hab es heute ausprobiert und hatte auch den kurzen Ruck, als wenn man ganz kurz ganz leicht aufs Bremspedal tritt. Sie öffnet sofort wieder. Das festhalten hab ich mir nicht getraut...:-?
Das die Feststellbremse beim losfahren nicht löst hatte ich auch noch nie. Musste sie noch nie von Hand lösen.
Ich ziehe sie ab und zu von Hand an, wenn die Start/Stop Automatik z.B. am Bahnübergang den Motor stoppt und längere Wartezeit einzuplanen ist. Sie löst dann aber beim anfahren immer von selbst.
Gesendet von meinem A501 mit Tapatalk 2
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
Ich hab das auf Schnee letztens ausprobiert. Es scheint so, als wenn bei gehaltener Parkbremse die Hinterachse kurz blockiert, dann wieder löst, wieder blockiert usw.
Möglicherweise ist auf diese Weise sogar ein kontrolliertes Abbremsen per Parkbremse möglich, in Verbindung mit ESP. Aber das ist eine Vermutung ohne Gewähr!!!
- Scenicmodell: 3 PH 3
Genau so ist es. War schon beim 2 Scenic so.
