Hallo Freunde,
heut oder besser gestern während der Arbeit( ich komm grad aus der späten Spätschicht) hatte ich folgende Gedankengänge.
Ich fahre durch die Stadt, auf der Suche nach einem Briefkasten, in den ich meinen Brief einwerfen will.
Ich finde an der Strasse den Briefkasten, steige aus dem Auto, die "Keycard- Handsfree" am Mann und lasse in der Eile den Motor an und die Tür offen.
Ich gehe zum Briefkasten und will meine Post einwerfen. In diesem Moment kommt ein Autodieb, steigt ein und fährt mit meinem Auto auf und davon.
Jetzt einige Fragen dazu:
Wie weit kommt der Dieb mit meinem Auto?
Schaltet sich der Motor irgendwann ab, wenn die Funkverbindung zwischen Karte und Auto nicht mehr ausreichend ist?
Kann der Dieb mit meinem Auto unbegrenzt weiterfahren?
Was passiert, wenn der Dieb den Motor abstellt? Springt dann mein Auto wieder an, wenn er es wieder startet?
Das Fahrzeug ist ja nicht durch die Karte verriegelt, also wäre die Wegfahrsperre nicht aktiv.
Danke im Vorraus für Eure Antworten.
Gruß Lucifer
Fahren ohne Keycard
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Re: Fahren ohne Keycard
Die Antwort liefert das Handbuch, Seite 1.7: :D
"Wenn sich bei laufendem Motor nach dem Öffnen und Schließen einer Tür die Karte nicht mehr im Fahrgastraum befindet, erscheint
die Meldung „Chipkarte nicht gefunden“ (begleitet von einem Piepton, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit überschritten wird), um Sie darauf hinzuweisen, dass sich die Keycard nicht mehr im Fahrzeug befindet. Dadurch wird zum Beispiel ein Wegfahren nach dem Absetzen eines Fahrgasts verhindert, welcher die Karte bei sich trägt. Die Warnmeldung wird ausgeblendet, sobald die Karte wieder erfasst wird."
Sobald also der Dieb den Motor per Knopfdruck ausschaltet oder abwürgt, kann er nicht mehr starten.
Jürgen
Jürgen
- Scenicmodell: GSIII
- Kurzbeschreibung: Dynamique EZ 04 / 2011 als TCE
hatte das schon einmal! bin zu meiner Frau ins Auto gestiegen. dann FahrerWechsel und sie steigt am Ziel aus und hat den Schlüssel dabei!
nach kurzer Zeit piept es laut mehrfach aber man kann in Ruhe weiterfahren!
wenn das Fahrzeug aus ist kann man nicht mehr starten und zum schließend der Türe fünf Sekunden den Knopf beim warnblinker drücken!!
war lustig weil ich in dem Moment keine Ahnung hatte und erst danach das Handbuch gelesen habe!
- Scenicmodell: 1.6 dci eco
Juhebe hat geschrieben:
Heißt, um das Abwürgen mit der Start- Stop Automatik gleichzusetzen, würde beim Ampelstopp die S&S aktiviert sein, wäre das das Ende der Autofahrt für den Dieb. Ist das so richtig?
Gruß Lucifer
- Scenicmodell: III Phase 1
Man müsste es ausprobieren. Ich glaube, dass man nach Auto-Stopp auch ohne Keycard den Motor wieder Auto-starten kann.Lucifer hat geschrieben: Heißt, um das Abwürgen mit der Start- Stop Automatik gleichzusetzen, würde beim Ampelstopp die S&S aktiviert sein, wäre das das Ende der Autofahrt für den Dieb. Ist das so richtig?
Übrigens: wenn man während des Auto-Stopp die Fahrertür öffnet, wird der Motor "richtig" gestoppt. Und der Motor mit Start-Stopp-Automatik startet nach dem Abwürgen automatisch sofort wieder (das habe ich schon einige Male ausprobiert).
AwL1KaC0 hat geschrieben:Lucifer hat geschrieben: Und der Motor mit Start-Stopp-Automatik startet nach dem Abwürgen automatisch sofort wieder (das habe ich schon einige Male ausprobiert).
@AwL1KaC0
Echt? Das ist ja voll praktisch :D
@Lucifer
Ich fahre kein Start-Stop-Fahrzeug, hab also keine eigene Erfahrung damit. Start-Stop ist kein "richtiges" Ausschalten des Motors, daher springt er ja auch schneller wieder an. Ich glaube aber, es ist so wie es AwL1KaC0 erklärt hat, Start-Stop könnte auch ohne Keycard funktionieren.
So, jetzt habe ich es probiert: vor der Garage angehalten, Motor geht aus. Meine Tochter nimmt die Keycard und steigt aus. Es ertönt der Warnton und die u.g. Meldung erscheint. Beim Kupplung Treten startet der Motor normal. Richtig ausstellen lässt er sich nur, indem ich einige Sekunden auf den Knotpf "Start Stopp" drücke (darauf weist eine Meldung im Display hin).
Der Dieb könnte also vermutlich sogar tanken, wenn er daran denkt, über die Beifahrertür auszusteigen ;-)
