Tempopilot - Geschwindigkeit einstellen
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Mahlzeit allerseits,
gesucht habe ich schon, aber nix brauchbares gefunden.
Vom Mégane war ich es beim Tempomat/Tempopilot gewohnt, durch längeres drücken der + oder - Taste die Geschwindigkeit anzupassen.
Fahre ich auf der AB mit Tempomat z.B. eingestellte 120 km/h und will auf 80 km/h reduzieren, drückte ich für gefühlte 10 Sekunden den Minus-Knopf und im Display kann ich in zwei km/h Schritten die Reduzierung der Geschwindigkeit ablesen.
Soweit zur Theorie ...
Im Scénic scheint das nicht zu funktionieren, ich müsste 20 mal die Minustaste drücken, um die 40 km/h Differenz einzustellen.
Gleiches auch in anderer Richtung, wenn man die Geschwindigkeit erhöhen will.
Is it a bug or a feature ?
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Re: Tempopilot - Geschwindigkeit einstellen
Ob das ein bug oder ein feature ist, weiß ich nicht, aber es ist aus den von dir genannten Gründen lästig bei so großen Geschwindigkeitsänderungen die Plus- und Minus-Tasten zu verwenden. Ich mach es daher wie folgt:
Wenn ich nicht sowieso von 120 km/h auf 80 runter bremsen muss, schalte ich den Tempomaten ab, lasse den Wagen rollen und bei 80 km/h schalte ich ihn wieder ein. Geht schneller....
- Scenicmodell: Scenic3
- Ausstattung: Tonic
Mache ich genau so. Entweder bremse bzw. drücke ich auf die 0-Taste. Beim Erreichen der Geschwindigkeit drücke dann einfach die + Taste.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Scenicmodell: Grand Scenic 2012
- Kurzbeschreibung: Alles was benötigt wird. Vorallem hat er 4 Reifen.
krippstone hat geschrieben:Mahlzeit allerseits,
War bei meinem Opel auch so. Hab mich bereits umgewöhnt und lasse ihn auch Rollen wenn ich langsamer werden will.
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 Energy TCe 130 Intens 2017
tomturbo1 hat geschrieben:Mache ich genau so. Entweder bremse bzw. drücke ich auf die 0-Taste. Beim Erreichen der Geschwindigkeit drücke dann einfach die + Taste.
Gruß Tom
ich auch, außerdem gewinnst Du beim Schub-Rollen noch Energie für DEine Batterie zurück.
gruß
- Dachreling
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
neue, verbesserte Fragestellung ;-)
Ok Männers ... ich formuliere die Frage nochmal neu:
Was passiert, wenn ihr bei aktiviertem Tempomat ( 80 km/h) für fünf Sekunden die PLUS Taste gedrückt haltet
Antwort a:) nix
Antwort b:) es steht 82 km/h im Display
Antwort c:) es steht eine Geschwindigkeit > als 82 km/h im Display
Das es bei größeren Tempounterschieden Sinn macht, das mit ein- oder ausschalten zu regulieren, ist mir auch bewusst und wird auch so angewandt ...
Ich möchte nur wissen, ob es beim Scénic anders ist, als im II'er Mégane ...
Megane dCi ... sach' doch mal was, Dein Meg hatte doch einen (orig.)Tempomat, oder ?
Gruß krippstone
Antwort a:) nix
Gruß krippstone
Re: neue, verbesserte Fragestellung ;-)
Kann ich gerne machen. Hab' den Thread schon verfolgt. Mein Megane 2 hatte einen werkseitig verbauten Tempomat. Wie "krippstone" sagt, war es beim Megane 2 so, dass man die +/- Taste gedrückt halten konnte und die Tempo-Eingabe so durchgelaufen ist (in den bekannten 2 km/h Schritten). Ich habe das aber so gut wie nie derart genutzt. Aus dem Grund ist mir bisher beim Scenic auch nicht bewusst aufgefallen, dass dies nicht mehr geht, man dagegen für jeden der 2 km/h Schritte die Taste neu drücken muss.krippstone hat geschrieben: Megane dCi ... sach' doch mal was, Dein Meg hatte doch einen (orig.)Tempomat, oder ?
In der Tat habe ich es sowohl beim Megane, wie auch jetzt beim Scenic so gemacht, wie es "Juhebe" und "tomturbo1" beschreiben. Ich werde "krippstones" Variante aber bei der nächsten Tour mit Tempomat mal ausprobieren.
Mir ist lediglich beim Scenic positiv aufgefallen, dass keine Geschwindigkeitsbereiche fehlen. Mein Megane kannte keine 80 km/h. Dort ging nur 78 oder82.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, 5 Sitzer
Farbe: Graphit-Schwarz
Dynamique, mit Confort-Paket, Einparkhilfe vorne und hinten,
Ersatzrad, Vordersitze beheizbar.
Zusätzliche Ausstattung: Marderschutz,
Kofferraumsteckdose Dauerstrom, Standheizung
Windabweiser an den vorderen Fenstern,
zusätzliche Türdichtungen. - Ausstattung: Dynamique
durch längeres drücken der + oder - Taste kann ich bei meinem Scénic problemlos die Geschwindigkeit anzupassen.
C.Was passiert, wenn ihr bei aktiviertem Tempomat ( 80 km/h) für fünf Sekunden die PLUS Taste gedrückt haltet
Antwort a:) nix
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
krippstone hat geschrieben: Was passiert, wenn ihr bei aktiviertem Tempomat ( 80 km/h) für fünf Sekunden die PLUS Taste gedrückt haltet
Antwort a:) nix
Antwort b
Einen schönen 4.Advent wünscht
PaulLouis
