Adressbuch / Kontakte
- Scenicmodell: JZ
Moin Moin,
ich werde langsam affig. Ich kann von meinem Handy das Telefonbuch bzw. die Kontakte auf die FSE übertragen und sehe dann die Namen und die Rufnummern im Adressbuch. Nach einem erneuten Start des Radio sind die Namen verschwunden und nur noch die Nummern vorhanden. Dieses passiert offensichtlich nach jeder automatischen Aktualisierung. Mit den Rufnummern kann ich nichts anfangen, ich brauche die Namen.
Auf Nachfrage bei meinem Freundlichen habe ich die Aussage erhalten, dass dieses bei den neuen Modellen nicht vorgesehen ist. Diese Aussage bezweifel ich und brauche Eure Hilfe. Ich habe keine Erklärung mehr was ich falsch mache.
Norbert
Scenic III Bose; Erstzulassung November 2012
Norbert
Re: AW: Adressbuch / Kontakte
Also ich sehe bei mir die Namen im Display. Die Nummern erst beim wählen. (GS3 Ph2 Bose BJ 12/12)
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Re: Adressbuch / Kontakte
Ich sehe auch die Namen (GS3 Ph1 BJ 11/2011)
Was meinst du denn mit genau mit "Ich kann von meinem Handy das Telefonbuch bzw. die Kontakte auf die FSE übertragen" und "nach einem erneuten Start des Radios" ?
Tritt das Problem denn nur bei deinem Handy auf? Bei mir lag es an der Firmware des Handys, weil die gleichen Probleme erst nach einem Handy-Update auftraten. Mittlerweile ist das glücklicherweise vorbei.
Jürgen
Jürgen
Zuletzt geändert von Juhebe am 22. Dez 2012, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JZ
Moin Moin,
ich habe es bis heute nur von meinem Handy ausprobiert. Ich werde mir einmal von Bekannten ein Gerät ausleihen und es dann noch einmal probieren.
Nun zu Deiner Frage der Übertragung. Ich habe das Adressbuch bzw. die Kontakte im Handy aufgerufen und über "senden per Bluetooth" und die Option im Radio / FSE "Kontakte hinzufügen" die Eintragungen auf das Radio gesendet.
Wie bereits gesagt sind die Namen und Rufnummern solange im Radio / FSE sichtbar solange das Gerät nicht ausgeschaltet wird. Nach einem erneuten Start des Radio sind im Adressbuch der FSE nur noch die Nummern und keine Namen mehr vorhanden.
Für mich ist es unlogisch wenn ich die Namen und Rufnummern einmal übertragen habe warum sie nach einem erneuten Start nicht mehr vollzählig vorhanden sind.
Vieleicht klappt es mit einem anderen Handy. Ich werde es einmal ausprobieren.
Norbert
Norbert
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
welches Phone ?
Hi Nobbi_1
Vielleicht habe ich es ja überlesen, aber mit welchem Telefonmodell spielt sich denn das geschilderte Drama ab ?
Ist die Softwareversion von Deinem Radio die
First_2.2.0.19
oder eine anders lautende ?
First_2.2.0.19
- Scenicmodell: JZ
ich kann nicht sagen, welche Softwareversion mein Radio hat, denn ich weiß nicht wie man diese ausliest.
Das Handy für´s Auto ist ein Samsung SGH E900.
Norbert
Norbert
Einfach im Menü von Autoradio die Schaltfläsche "Softwareversion" auswählen. Dann wird die angezeigt.
Hallo zusammen.
Ich will ja nichts sagen, aber das Handy ist fast 6 Jahre alt.
Vielleicht unterstützt das Handy einige Funktionen nicht. :-(
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
MfG Cyrano
- Scenicmodell: JZ
Moin Moin,
das kann natürlich sein, ich habe ja bereits geschrieben, dass ich es einmal mit einem "Leihgerät" versuchen werde. Sollte es dann funktionieren, werde ich mir ein neues zulegen.
Viele Grüße Norbert
Viele Grüße Norbert
