BC Meldung: Lichtautomatik prüfen
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Servus allerseits !
Beim "rumfummeln" mit LED´s bei der Innenraumbeleuchtung scheint irgendetwas passiert zu sein, was nicht hätte passieren sollen :roll:
Seit zwei Tagen geht keine Innenbeleuchtung mehr, auch nicht nach Rückrüstung auf die orig. Glassockellampen. Die einzig leuchtende Leuchte ist die in der Fahrertür.
Gleichzeitig steht im BC die Meldung "Lichtautomatik prüfen".
Die restliche Fahrzeug(-außen)beleuchtung scheint unauffällig zu sein ...
Habe ich die BDA nicht richtig gelesen, oder wo befindet sich die Sicherung für die Innenbeleuchtung ?
Gruß krippstone
Gruß krippstone
Re: BC Meldung: Lichtautomatik prüfen
Die Sicherungen sitzen links unterhalb der Schaltereinheit für Instrumentenbeleuchtung, ESP, etc. Einfach die Abdeckung ausklipsen.
- Dachreling
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
Hab isch schon :blink2: ... iss ja ´nen Renault, einfach ordentlich dran rupfen ...
Nach flüchtigem Blick in die BDA habe ich aber keinen Sicherungsplatz für die Innenbeleuchtung gefunden.
Ich will nicht hoffen, dass es eine derer im Motorraum ist ...
Gruß krippstone
Gruß krippstone
- Dachreling
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
Als Ergänzung kann ich noch beitragen, dass auch die Kofferraumbeleuchtung nicht geht.
Wenn der Lichtschalter auf "Automatik" steht, dunkelt sich bei leuchtendem Abblendlicht das Navidisplay nicht ab :(
Warum leuchtet dann aber als "one and only" die vordere linke Türleuchte (wenn sie soll) ?
Ich werde morgen wohl nicht um einen Besuch bzw. Anruf bei meiner WS rumkommen ... :?
- Dachreling
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
Es wird wohl eine Sicherung unterhalb der UPC im Motorraum sein :x:
2 b continued :blink1:
- Dachreling
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
Sicherung auf Steckplatz 18
Sodele ... allet wida jut 8)
Es war eine Sicherung defekt ... glücklicherweise nicht unterhalb der UPC.
Der 'Übeltäter' war die 5A Sicherung auf Stecklatz 18,
Die Fehlermeldung im BC musste über den Diagnosecomputer gelöscht werden.
Gruß krippstone
Gruß krippstone
- Kurzbeschreibung: EZ 04/2011 (übernommen in 03/2013 mit 30.000km),
Black Pearl, Xenon, 17" Style/Schuss Felgen, PDC hinten, RadioSat 3D Sound by Arkamys inkl. Bluetooth + "Audio System" HX SQ Frontspeaker @ MX 75.4 Amp, TomTom Live Europa (aktuell + Live Service Abo), Keyless Entry & Drive, 16" Reserverad - Ausstattung: Dynamique
Re: Innenraumbeleuchtung geht nicht
Krippstone (und andere),
Ich habe akut exakt das (ehemalige) Problem von Krippstone, allerdings mit einem Phase 1, und auf Steckplatz 18 ist keine 5A Sicherung.
Ich habe alle zugänglichen 5A Sicherungen eh schon gecheckt... *seufz*
Hat noch jemand einen TIpp?
Danke und tschüss,
CaBleman
DAS würde mich auch mal interessieren!krippstone hat geschrieben:Als Ergänzung kann ich noch beitragen, dass auch die Kofferraumbeleuchtung nicht geht.
Danke und tschüss,
CaBleman
Bei mir war es eine 10A Sicherung (oberhalb des eigentlich zugänglichen Bereichs), die wohl auch ABS absicherte, denn bei Zündung ein leuchtete das ABS Symbol dauerhaft.
Nach dem Wechsel dieser Sicherung ging die Innenraumbeleuchtung wieder, BIS AUF das Türlicht Beifahrerseite und vordere Lichtsektion im Dachhimmel.
HMM, WAS SOLL DAS RENAULT, sprach der ehemalige Elektriker zu sich selbst...
Ganz frech habe ich noch zwei weitere 10A (wieder oberhalb der Öffnung) gezogen und geprüft, die waren aber i.O.
Beim zurückstecken der letzten machte es dann summ-summ und der Rest gin gauch wieder. Da hat sich wohl durch den Stromausfall (Sicherung weg) etwas zurückgesetzt!!!
Kann das jemand mit Fach- und Sachverstand erklären?
Und warum ist die Belegung anders als im Handbuch? *ARGH*
Danke & tschüss,
CaBleman
Danke & tschüss,
CaBleman
- Scenicmodell: GS3 Ph3
- Kurzbeschreibung: Er is da.
Grand Scenic III Ph III Bose Edition 2.0 dCi 160
5-Sitzer in Black-Pearl-Schwarz
+ Xenon
+ Glasdach und Reling
+ Lederpaket
+ Komfortsitz-Paket
+ City-Plus-Paket (Visio + Rückfahrkam.)
+ Sicherheitstrennnetz
+ Notrad - Ausstattung: Bose Edition
Hi CaBleman,
jenachdem, was die tatsächliche Ursache für das Durchbrennen einer Sicherung sein, können dabei schon deutliche Spannungsschwankungen auftreten - bis hin zum Funkenschlag ist da alles denkbar.
Da kann sich der sensible Bereich schon mal "aufhängen": Steuergerät, Wegfahrsperre, etc.
Bei meinem Volvo hat auch mal das Spenden eines Fremdstarts (vermutlich durch den Anklemm-Funken?) gereicht, um mein eingebautes Autotelefon temporär zu schrotten. GsD hat auch hier das Prüfen der Sicherung (und damit stromlos setzen) gereicht.
Danken wir dem, der die Sicherungen erfunden hat :o)
Tobias
Tobias
- Dachreling
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
Sicherungen
CaBleman hat geschrieben:Und warum ist die Belegung anders als im Handbuch?
Die Frage ist berechtigt und kann uns wahrscheinlich keiner bei Renault wirklich erklären.
Hier hilft, wie so oft, ein guter "Draht" zur Werkstatt.
Ich habe von meinem Auto einen Sicherungsbelegungsplan bekommen ... deshalb habe ich weiter oben die # 18 genannt.
Gruß krippstone
