Batterie ausgebaut, Anzeige "neue Batterie ja/nein"
borgplasma
Scenicmodell: Scenic JZ 2012
Kurzbeschreibung: Scénic BJ 2012 ohne SchnickSchnack
Ausstattung: Expression
Beitrag von borgplasma »
ich habe eine Anhängerkupplung eingebaut, mit Jäger Elektriksatz. Dazu war es auch notwendig (laut Einbau-Anleitung) das die Batterie abgeklemmt wird, und nach erfolgreicher verkabelung wieder angeklemmt wird.
Einbau klappte gut, auch die elektronikteile. Funktionieren auch wie gewünscht. Auto funktioniert auch noch so wie gewohnt :-)
Aber:
Nun zeigt mir mein Display jedesmal beim starten "Batterie neu? Ja / Nein".
In der anleitung habe ich nichts gefunden. Mit den beiden Bedienknöpfen des "Bordcomputers" (am Scheibenwischer die beiden Druckknöpfe) kann ich zumindest die Antwort "Ja" oder "Nein" wählen, bekomme es aber nicht bestätigt.
Wo muss ich die bestätigung drücken, für "Nein, keine neue Batterie" ?
Auto ist ein TCe 115 Dynamique, BJ 10/2012
Danke und Grüssle
Oliver
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Batterie ausgebaut, Anzeige "neue Batterie ja/nein"
Bestätigen durch gleichzeitiges gedrückt halten von oben und unten geht auch nicht?
borgplasma
Hallo, danke für die schnelle Antwort,
ja, alle Kombinationen probiert, gleichzeitig drücken, oder nur oben / unten drücken, kurz drücken, lang drücken, mit OK der Display-Bedienung o.ä., alles kein Erfolg.
Der Wagen funktioniert, ja, aber da ich nicht weiss, warum er dieses fragt, macht es mich etwas "wuschig" :-)
Grüssle
Oliver
borgplasma
Hi zusammen,
so wie in der Anleitung es steht, und kaum macht man es richtig, dann funktionierts auch.
Wenn nach einem Abklemmen/ausbau und wieder anklemmen/einbau der Batterie die Meldung kommt "Batterie gewechselt? Ja/Nein" so kann dieses durch die Fernbedienungsknöpfe des Scheibenwischerhebels gemanaged werden:
kurz oben oder unten drücken wechselt zwischen beidesn Antworten, einmal langes drücken oben oder unten bestätigt die jeweilige Antwort.
Irgendwie hatte der Scenic beim ersten Mal rumgepienzt, nun hat er die Antwort akzeptiert.
Danke an das Forum für die Hilfe,
Grüssle
Oliver
roli-3
Scenicmodell: GS 3
Kurzbeschreibung: Standheizung mit TC3,Anhängerkupplung,Tagfahrlicht
Beitrag von roli-3 »
Was ist jetzt der Unterschied fürs Auto ob mann jetzt Ja oder Nein anwählt ??????
lg roli
borgplasma
hm, das fragst du am besten bei renault nach.
ich könnte mir denken, das das mit Wartungsintervallen / Auslesen der Bordparameter zusammenhängen könnte.
Who knows ?
Grüssle
Oliver
talearingplus
Kurzbeschreibung: dCi 160
Ausstattung: Luxe
Beitrag von talearingplus »
Fahrzeuge mit Stop Start System messen nicht nur einfach die Batteriespannung, sondern es wird mit einem speziellen Batteriesensor auch der "Gesundheitszustand" der Batterie eingelernt, also welche Gesamtkapazität hat die Batterie und wie ist das Lade- und Entladeverhalten.
Nach dem Abklemmen der Batterie will das System also wissen ob es die Batterie neu "kennenlernen" muss oder ob die gespeicherten Werte noch gelten.
borgplasma
Whow, was es nicht alles gibt.
Danke für die interessanten Infos!!
GRüssle
Oliver
talearingplus
Ausstattung: Luxe
Hier noch ein Link zu Infos über den Batteriesensor:
http://kfz-tech.de/BatterieE.htm
