Guten Abend zusammen
Ich spiele mit dem Gedanken meinem Scenic eine Heckschürze in Wagenfarbe zu verpassen. Nun stellt sich mit die Frage, ob es Probelmatisch wird, wenn die Sensoren lackiert sind. Funktionieren sie dann noch einwandfrei? Hat hiermit schon jemand Erfahrungen?
Gruss Martin
Einparksenoren lackieren?
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Re: Einparksenoren lackieren?
Ich hatte vor Jahren nachgerüstet, ich glaube von Westfalia. Die durfte man NICHT lackieren, laut Hersteller. Da aber nach einigen Jahren eine Verfärbung auftrat, habe ich diese mit ne Spraydose übersprüht. Die waren vorher eh nur schwarz und hinterher auch. Der Funktion hat es nicht geschadet.
Fazit: Willst du auf Nummer sicher gehen, frag den Hersteller.
Jürgen
Jürgen
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
kein Problem. Bei Unfällen lackiere ich die unbeschädigten Sensoren wegen dem Farbton immer mit. Es gab noch nie Beanstandungen.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Samoa-Blau Metallic
Bi-Xenonscheinwerfer
Panorama Glas-Schiebedach
Sicherheitstrennnetz
vollwertiges Ersatzrad - Ausstattung: Bose Edition
Ok danke für eure Antworten.
Dann werd ich mich mal bei gelegenheit beim Lackierer informieren ;-)
@kamikaze
Ich habe bei mir die Heckschürze vor Auslieferung auch lackieren lassen (Bilder in meiner Galerie). Zuerst hieß es, die Sensoren blieben aber schwarz, dann meinte ein anderer Werkstattmitarbeiter, sie würden die Vertiefung (also den Ring) in den Sensoren immer abkleben. Der Teil darf nicht lackiert werden, der Rest schon. Bei mir funktionieren die Sensoren hinten ohne Probleme (nur die vorderen spinnen, das ist aber eine andere Sache).
