Einparksenoren lackieren?
kamikaze
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Samoa-Blau Metallic
Bi-Xenonscheinwerfer
Panorama Glas-Schiebedach
Sicherheitstrennnetz
vollwertiges Ersatzrad
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von kamikaze »
Guten Abend zusammen
Ich spiele mit dem Gedanken meinem Scenic eine Heckschürze in Wagenfarbe zu verpassen. Nun stellt sich mit die Frage, ob es Probelmatisch wird, wenn die Sensoren lackiert sind. Funktionieren sie dann noch einwandfrei? Hat hiermit schon jemand Erfahrungen?
Gruss Martin
Juhebe
Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe
Ausstattung: Expression + Luxe
Re: Einparksenoren lackieren?
Beitrag von Juhebe »
Ich hatte vor Jahren nachgerüstet, ich glaube von Westfalia. Die durfte man NICHT lackieren, laut Hersteller. Da aber nach einigen Jahren eine Verfärbung auftrat, habe ich diese mit ne Spraydose übersprüht. Die waren vorher eh nur schwarz und hinterher auch. Der Funktion hat es nicht geschadet.
Fazit: Willst du auf Nummer sicher gehen, frag den Hersteller.
Jürgen
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
kein Problem. Bei Unfällen lackiere ich die unbeschädigten Sensoren wegen dem Farbton immer mit. Es gab noch nie Beanstandungen.
kamikaze
Ok danke für eure Antworten.
Dann werd ich mich mal bei gelegenheit beim Lackierer informieren ;-)
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
@kamikaze
Ich habe bei mir die Heckschürze vor Auslieferung auch lackieren lassen (Bilder in meiner Galerie). Zuerst hieß es, die Sensoren blieben aber schwarz, dann meinte ein anderer Werkstattmitarbeiter, sie würden die Vertiefung (also den Ring) in den Sensoren immer abkleben. Der Teil darf nicht lackiert werden, der Rest schon. Bei mir funktionieren die Sensoren hinten ohne Probleme (nur die vorderen spinnen, das ist aber eine andere Sache).
