Licht im Kofferraum verdoppeln (?)
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
Re: Licht im Kofferraum verdoppeln (?)
Danke für den Tipp. Soweit nicht schlecht. Mir ging's jedoch mehr um das Anschließen der LED am Bordnetz - speziell um solche LED-Strips wie sie z.B. renat44 verwendet hat. Diese sind schön flach und flexibel.
- Scenicmodell: JZ
War jetzt ne ganze Weile abwesend und muss jetzt sagen, die Idee von Renat ist echt top! hätte man auch selbst drauf kommen können :(
Ich denke, sowas wird bei mir auch für Erleuchtung sorgen :up:
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Energy dCi 130 Bose Edition, Graphit-Schwarz, Bi-Xenon, Luxe-Paket, Panoramglasschiebedach, 7-Sitzer
ich habe da mal, um das Thema wieder aufzugreifen, eine Frage. Und zwar haben wir einen Grand Scenic als 7-Sitzer. Somit haben wir auch eine dritte Innenraum-leuchte, die praktischerweise auf Höhe des Kofferraums ist. Die folgende Frage ist bestimmt ziemlich blöd. Aber ich habe mal darüber nachgedacht, ein Kabel von der eigentlichen Kofferraum-leuchte zu der eben schon erwähnten dritten Innenraum-leuchte zu legen. An sich ja nichts verkehrt daran. Nur geht die dritte Innenraum-leuchte ja aber generell an, wenn eine Tür aufgeht. Wenn nun eine Tür auf wäre und zudem die Heckklappe, und der Strom nun von zwei Quellen zu einem Verbraucher führt, was passiert dann? Knallt es oder passiert nichts?
Liebe Grüße :)
Liebe Grüße :)
- Motor: 1.5 dCi
Alle Leuchten, die bisher an den Türkontakten oder an dem Heckklappenschalter hängen, würden dann zusammen angehen, wenn eine der Türen/Klappen geöffnet wird. Um nur die dritte Leuchte von beiden Kontakten aus zu schalten, müsstest Du in beide Zuleitungen zu dieser Leuchte je eine Diode verbauen (benötigte Stromstärke beachten, gibts bei Conrad oder Reichelt oder so). Da kann der Strom zur gewünschten Leuchte fliessen, aber nicht zu den anderen am jeweiligen Schalter hängenden Leuchten. Es geht auch mit einer Diode in der Leitung vom Türkontakt zur dritten Innenleuchte, dann würde die Kofferraumleuchte auch beim Türöffnen mitleuchten, obwohl die Klappe zu ist.
Servus :)
Danke für den Tipp. Soweit nicht schlecht. Mir ging's jedoch mehr um das Anschließen der LED am Bordnetz - speziell um solche LED-strips
Du musstLED-strips kaufen(bestellen) die für 12 Volt ausgelegt sind - dann ist die Installation überhaupt kein Probelm. Zapf die beiden Drähte an, die zur bestehenden (schwachen) Kofferraumbeleuchtung führen, den Pluspol legst Du dann auf Plus beim LED-Streifen, den Minus ebenfalls auf Minus.(LED-Streifen ist beschriftet) Du darfst ruhig probieren-wen Plus/Minus nicht stimm, dann leuchtet die LED NICHT! Wennst richtig bist, dann leuchtet sie - passiert nix beim probieren!
Vorteil dieser Methode: die LED-Streifen werden synchron zur Original-Kofferraum-Beleuchtung geschaltet, wie gewohnt. Vergiß die Stromaufnahme der LED`s - sie ist so minimal, daß sie vernachlässigbar ist.
Viel Spaß - ist einfach zu machen.
Grüße Gilbert, the senior :D
