Das habe ich aus einem schweizer Scenicforum und meiner Werkstatt vorgelegt. Jetzt ist eindlich Ruhe.
Laut Renault Deutschland tritt das Geräusch für den Mechaniker nachvollziehbar auf bei Außentemperaturen zwischen 10 und 25 Grad, Gebläsestufe 2 mit Kühlung, bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h (also praktisch immer im Stadtverkehr) und Motordrehzahl zwischen 1500 und 2000 U/min (also bei sparsamem Fahrstil bzw. im Automatikbetrieb). Betroffen ist der Motor M4R (den ich wohl mit meinem Benziner 2.0 CVT Automatik habe) der Baureihen Scenic III und Megane III.
Ich habe meinen Scenic III 2.0 CVT für dieses Problem zur Werkstatt gebracht. Sie haben das Problem gestern dank der Lösung 8336 beseitigt. Ich bin heute mit dem Auto länger gefahren und das Problem-Geräusch nicht mehr gehört (ich habe bei der Rückfahrt zuerst die Heizung auf 25°C gestellt, damit es warm wird, und dann die Klimaanlage auf 17°C gestellt, um die Reparatur zu überprüfen).
Zur Info.: gem. der Rechnung (in Höhe von 0€, da Auto unter Garantie) wurde folgendes gemacht:
• Schallschutz-Endstück zwischen Kompressor und Niederdruckleitung gebaut
• entleert/befüllt Kältemittelkreislauf
• Prüfung Fahrzeug
• 1 Kantenschutz YL80
• 1 Klammer FA62
• 1 Adapter Kompr FA62
• 1 Kältem. Klimaanl.
Lösung pfeifendes Geräusch beim Scenic III 2.0 CVT
