Maximale Anzahl Dateien in Ordner auf USB-Stick
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung 06/2012
ich fahre einen GSIII, Baujahr 2012, Bose Edition.
Gibt es eigentlich eine Beschränkung der Anzahl von MP3-Dateien in einem Ordner auf dem USB-Stick?
Hintergrund:
Habe auf einem 8GB USB-Stick 3 Ordner / Alben A01 bis A03 mit 26, 123 und 54 MP3-Songdateien.
Von den 123 Dateien im Ordner A02 erscheinen aber nur 105 in der Auswahlliste!?!?
Muss man u. U. bei den Dateinamen auf Umlaute achten?
c.s.g.
Hintergrund:
c.s.g.
- Scenicmodell: GS III
Re: Maximale Anzahl Dateien in Ordner auf USB-Stick
das liegt an den Umlauten im Dateinamen. Mein 8GB-Stick ist prall gefüllt, also deutlich mehr als 123 Dateien.
Und immer daran denken - nie den Stick entfernen ohne vorher das Radio aus zu schalten - sonst geht dir die
Partionstabelle kaputt. Dann kannst du den Stick neu formatieren und bespielen.
wakwak
wakwak
Hallo wakwak,
danke für den Tipp.
Habe nun bei allen Dateien im Order A02 die Umlaute entfernt. Hat leider nichts gebracht.
Habe dann im nächsten Schritt die 123 Dateien aus dem Ordner A02 auf 2 Ordner A021 und A022 aufgeteilt.
Und siehe da:
In jedem Ordner werden alle 62 bzw. 61 Dateien angezeigt!?!?!
Bin etwas ratlos. Vielleicht kann mein GSIII halt maximal ca. 100 Dateien pro Ordner anzeigen / verwalten.
Ach ja, es handelt sich um einen 8GB Stick, den ich mit einer Clustergröße von 4KB unter WIN 7 formatiert habe.
c.s.g.
danke für den Tipp.
Und siehe da:
c.s.g.
Hm, wie ist der Stick denn formatiert?? NTFS oder FAT32??
Also mein Verbatim 8 GB Micro-Stick ist FAT 32 formatiert.
Eine Grenze von 99 Dateien je Ordner ist mir jedenfalls nicht bekannt.
Oder es ist etwas am Radio geändert worden. Ich habe noch das 2011er Model
des GS III Bose.
wakwak
des GS III Bose.
wakwak
- Scenicmodell: 2 P 1
Hi csg.
Sag mal, ist es nicht ratsamer, mehrere kleine Sticks zu benutzen?
In meiner Familie ist es so, dass Vater, Mutter, Tochter und Sohn jeweils ihren eigenen Stick haben. Ich finda das praktischer, um nicht ständig durch Ordner navigieren zu müssen, die mich sowieso nicht interessieren.
Zudem könnte die Einlesezeit bei einem Monsterstick unverhältnicmäßig lange dauern.
Neo.
Neo.
Hallo wakwak,
hallo Neo,
Habe die Softwareversion 2.1.0.23 installiert. Kann es auch daran liegen?
Habe mich nun als erster "getraut", einen USB-Stick zu füllen und bin dann beim Ausprobieren auf dieses Problem gestoßen.
Eine Anfrage bei meinem Renault-Händler läuft bereits.
c.s.g.
hallo Neo,
Ist meiner auch.wakwak hat geschrieben:Hm, wie ist der Stick denn formatiert?? NTFS oder FAT32??
Das habe ich auch so gemacht. Ich habe jedem Familienmitglied einen 8GB Stick von Medion gegönnt. Damit kann jeder das hören, was er will. Ich bin "Aufsteiger" von einem 6-fach CD-Wechslers und wollte meiner Familie etwas gutes tun. Das die 8GB Sticks zu gross sein könnten, habe ich dabei nicht bedacht.Neo hat geschrieben:Sag mal, ist es nicht ratsamer, mehrere kleine Sticks zu benutzen?
c.s.g.
Scheint so. Meine Version der USB-Anbindung lautet s2.30m2.30.
Ansonsten kann man(n) sich natürlich auch mit mehreren Verzeichnissen helfen.
Wobei ich persönlich sogar es besser finde. Dient halt der Übersichtlichkeit. :)
habe nächsten Montag einen Termin bei meinem Renault-Händler.
Er will dabei die Softwareversion des Radios überprüfen und ggf. aktualisieren.
Werde mich dann wieder melden.
c.s.g.
c.s.g.
Hmm...8 GB-Stick zu groß?
Ich habe ja nun mal den Scenic 2 mit Audio-Connection-Box. Da habe ich vom 1GB-Stick bis zum 32 GB-Stick alle Größen und Farben dran...und er frisst sie alle. Aber ist halt ne anderes Gerät.
Lass hören, wie`s weitergeht!
Gruß...Neo.
Gruß...Neo.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III EDC Bj. 10/2011
wenn der Stick mit FAT formatiert wurde, können im Hauptverzeichnis 512 Einträge (Dateien)
verarbeitet werden.
Bei FAT32 Formatierung werden die Einträge lediglich durch den Speicher selbst begrenzt.
Lediglich die 4 GB Länge für eine Datei ist noch zu beachten, was bei MP3 aber normalerweise nicht vorkommt.
Ciao
Mazles
verarbeitet werden.
Ciao
Mazles
