Austausch H7 Ablendlicht
ich überlege die Standard H7 Birmen auszutauschen. Ich weiß bloß nicht welche ich nehmen soll. Es gibt ja etliche Birnen mit unterschiedlichsten Meinungen. Das k.o. Kriterium ist oft die Haltbarkeit. Weiterhin kenne ich den Aufwand für den Austausch nicht. Was gibt es den für Erfahrungen zu dem Thema?
- Scenicmodell: GS III
Re: Austausch H7 Ablendlicht
Zu den Lampen kann ich jetzt nichts sagen (ich habe die NIghtbracker von Osram drin und die halten). Aber ob das jetzt die hellsten sind.....
Der Austausch aber dauert für beide Seiten ca. 5 Minuten. Man kommt an die LAmpen dran und muss nur einen Gummideckel abziehen...
Also mal nachgedacht bei der Konstrution.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
na das mit den Auswechseln hört sich ja super an. Nun bleibt bloss noch die richtige Auswahl der Birnen. Wie lange sind die Osram schon im Einsatz??
Auf alle Fälle ein Markenartikel wie Osram oder Philips, nicht so ein M-TEck Müll oder Xenon-Effekt Schrott.
- Scenicmodell: Grand Scénic 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic ENERGY dCi 130 Start & Stop Bose Edition
Bj 2013
-Visiopaket
-Xenon - Ausstattung: Bose Edition
Habe die Osram Nightbreaker seit 18 Monaten drin,und finde das die ein sehr gutes Licht machen.
Brauche immer bessere da ich bei Nacht im Regen die Fahrbahnmakierungen sonst schlecht sehe.
Mit den Osram habe ich keine Probleme.
Defekt war noch keine,also auch sehr langlebig.
Hatte bei meinem GS Phase 2 die Philips X-treme Vision drin,und da war nach ca 6 Monaten immer eine defekt.
Viele Grüße
Thomas Walter
Viele Grüße
Thomas Walter
Meine Osram sind seit ca. 15 Monaten drin und nicht kaputt gegangen :-)
Zuletzt geändert von ao6869 am 12. Jul 2012, 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JZ
Mit den Night Breakern machst nichts verkehrt, die hatte ich früher auch drin.
Bekommst bei ebay auch recht günstig.
Aber wir reden hier ja von Leuchtmitteln, die ungefähre Kosten von 20€ und weniger verursachen, da kannst ja einfach mal welche ausprobieren.
ich muss nochmal was zum Wechseln der Lampen nachfragen. Ich habe mir mal die Konstruktion der Scheinwerfer angesehen. Man muss doch ziemlich schmale Hände haben, um an das Ablendlicht ran zukommen. Die Gummideckel habe ich ab gekriegt. Bei der Lampe hab ich mich irgendwie doof angestellt bzw. hab mich nicht weiter getraut. Im Handbuch steht ja, dass man die Lampe am Stecker nach oben bewegen soll. Kann man da irgendwas falsch machen? Ich will nicht irgendwas abbrechen.
Ich habe mir die Night Breaker Plus bestellt, mal schauen ob ich die Dinger dann rein kriege.
