Autowäsche mit Stabantenne
branda01
Scenicmodell: SCENIC III Ph.1
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von branda01 »
ich baue ja immer ganz automatisch die Stabantenne vom Dach ab bevor ich in die Waschstraße einfahre.
Ist das denn überhaupt noch nötig - wahrscheinlich hält die das zwischen den Bürsten eh aus...
Wie macht es Ihr denn?
branda01
Jojo
Scenicmodell: Scenic II Ph I
Kurzbeschreibung: 1,6 16v Automatik, polar-grau
schnurrt wie ein Kätzchen
Ausstattung: Emotion
Re: Autowäsche mit Stabantenne
Beitrag von Jojo »
Dem Antennenstab macht das gar nichts aus. Das Problem sind die Kräfte, welche dann jedesmal am Antennenfuß reißen.
Irgendwann ist dann Wasser im Antennefuß...............
Kleiner Trost für Dich: Meine Garage ist so niedrig, daß ich bei jedem ein- und ausfahren das Teil abschrauben muß............ Ich hoffe, das dies ein kleiner Trost für Dich ist.
Schönen Tag noch miteinander
Jojo
Stefan_GS
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi Luxe
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Stefan_GS »
die hätte ich schon längst gegen eine Haifischflosse ausgetauscht......
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
ich hab einmal vergessen die Stabantenne abzuschrauben und sie ist mir prompt in einer Textilwaschanlage abgerissen worden. Der Fuß blieb am Dach, ein Stück der Antenne wurde verbogen und blieb im Fuß und der Rest der Antenne wurde abgerissen. Daran und weil sich hinten im Moment des Abrißes sogar das Auto ein Stück nach oben bewegte mag man erkennen was da für Kräfte wirken.
==> Abschrauben!
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 10. Mai 2012, 09:02, insgesamt 3-mal geändert.
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Stefan_GS hat geschrieben:die hätte ich schon längst gegen eine Haifischflosse ausgetauscht......
Hatte ich auf meinem Megane, war wirklich top. Beim Scenic steckt aber glaube ich auch noch der GPS Empfänger vom Navi mit drin. Das gibt es zwar auch bei der Haifischflosse, aber ob da die Anschlüsse so passen?
wakwak
Scenicmodell: GS III
Beitrag von wakwak »
@Jojo
[quote="Jojo"]
Hatte das selbe Problem. Habe nun eine Antenne vom VW Polo drauf. Die passt wunderbar, ist ca. 20 cm lang und außerdem sehr flexibel. Die kann auch in der Waschstraße dran bleiben. :D
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: stahl-grau + TV für den Kleinen hinten :) + jetzt innen LEDs
Beitrag von Daniel Adomeit »
Ich lasse meine Antenne auch immer drauf.
Was passsieren könnte ist wohl, das die Kräfte so auf den Fuss einwirken, das man eine kleine Beule im Dach hat.
Da ich aber meist in diesselbe Anlage fahre und da bisher noch nichts passiert ist, lass ich sie einfach drauf.
Die Erfahrungen von Uwe1 sind ja erschreckend, aber meiner Meinung nach ein äusserst ungünstiger Einzelfall.
Zum Thema Haifischflosse aufm Dach.
Das wollte (eigentlich will ;)) ich auch haben, allerdings sagte mir so ein Car-Hifi-Fachmann, das bei VW, BMW, etc. immer zusätzlich eine Scheibenantenne mit verbaut wird, da der Empfang von der Flosse allein sehr schlecht ist. Am besten sind die Antennen von der Bundeswehr, die gefühlt 12m lang sind.
Macht ja auch Sinn, wo keine wirkliche Antenne, da auch kein guter Empfang.
Von daher habe ich mich vorerst gg.eine Haifischflosse entschieden, da ich nicht aus optischen Gründen deutlich weniger Sender im Radio haben will.
Ausserdem ist das ganze, wenn mans nicht selbst einbaut, auch nicht so ganz billig..
benwei
Scenicmodell: MB W246
Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
Ausstattung: B-Klasse
Beitrag von benwei »
Bei dem Garagenproblem reihe ich mich ein, ich habe eine vom Mazda 3 MPS montiert, die habe ich von meinem Vorgängerfahrzeug mitgenommen. Eine Portalwaschanlage hat der Scenic noch nie von innen gesehen, ich wasche immer an der Box mit Hochdruckreiniger und Bürste.
