Selbsteinbau PDC hinten
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: himmelblau metallic, 1,5l DCI, 106 PS, Ausstattung Expression,
EZ 12/2010 - Hat sich bedankt: 0
Hallo, ich hab mal ne FRage. Hat jemand schon mal selber Rückfahrsensoren eingebaut? Geht das so ohne Probleme oder greift man damit in die Fahrzeugelektronik ein? Ich wollte mir bei e-bay so ein System bestellen, hab aber Probleme damit, da man ja dazu die Stoßstange bohren muss. Was einmal kaputt ist ist kaputt. Wäre froh über ne Antwort
- Scenicmodell: GS III
Re: Selbsteinbau PDC hinten
Schau mal hier nach:
http://www.conrad.de/ce/de/overview/031 ... parkhilfen
Da gibt's auch die Einbauanleitungen als *.pdf.
Der Einbau ist immer ein Eingriff in die Bordelektronik. Jedoch nicht in den Bordcomputer.
Sollte also recht einfach zu installieren sein.
In einen Scenic habe ich noch keine PDC eingebaut, aber in meinen frührern Clio B und Megane 2 habe ich sie eingebaut.
Die Stoßstange muss runter, ist aber normalerweise kein Problem.
Was die Elektrik angeht, war der Clio ja nicht so kompliziert. Der Megane hatte dann schon das CAN Bussystem, aber da habe ich nicht eingegriffen. Mit diesen einfachen, akuastischen Einparkhilfen geht man ja nur an die Zuleitung des Rückfahrscheinwerfers, da kann nichts schiefgehen.
Du hast natürlich bei der Nachrüstung im Scenic dann nicht die optische Darstellung im Display, wie bei der PDC ab Werk. Damit kann man aber leben.
Meine Einparkhilfen in Clio und Megane habe ich jeweils auch über Ebay gekauft, lagen so um die 30,- € und funktionierten zuverlässig. Beim Megane hatte ich sogar silberfarbene Sensoren, die dann zur Lackierung des Autos passten.
Zuletzt geändert von Megane dCi am 13. Apr 2012, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
