USB-Stick Probleme / Lautstärkeanzeige im TFT
- Scenicmodell: Scenic III Phase II
- Kurzbeschreibung: Energy dCi 110 Start & Stop
Confort Paket - Ausstattung: Dynamique
Habe nichts richtige hierzu gefunde oder aber nicht genug gesucht.
Wisst Ihr was:
Leider macht nur der USB-Stick Probleme, es kommt Regelmäßg USB Fehler und die Lautstärkeanzeige ist bei der Übersicht (z.B. während der Verbrauchsabzeige) nur einstellig (Zehner werden gezeigt).
Heute war ich bei meinem :-) wegen dem Update aber es hat nicht geklappt muss nochmal hin, scheint was mit
der Datei nocht zu stimmen. (Im Moment ist die Software: Version First 2.0.1.8 Classic)
Ein anderen neuer ich Glaube TomTom Edition hatt edie TelefonIcons noch oder wieder wie im Prospekt. Da fragt mein :-) auch mal nach. Der etwas ältere Bose hat die Symbole auch.
Danke und Gruss
KAi
Wisst Ihr was:
Danke und Gruss
KAi
USB-Stick Probleme / Lautstärkeanzeige im TFT neue Software
Heute beim :-) gewesen und jetzt stimmt die Anzeige und der USB Stick wird auch Problemlos erkannt,
neue Software 2.1.0.23.
- Scenicmodell: GSIII Ph1 + SIII Ph2
Re: USB-Stick Probleme / Lautstärkeanzeige im TFT
Herzlichen Glückwunsch!
Diese Softwareversion ist die derzeit, laut meinem Kenntnisstand, aktuellste Version. Auch nach einem Update bezüglich der Anzeige für die Sitzheitung bleibt die Version gleich. Normalerweise sollte sich die Versions.-Nr. ändern.
Interessant dabei ist, dass es wohl doch keine runterladbare Updateversion, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, für das Radio per USB-Stick gibt. Warum sollten sich die Funktionen des Radios ändern, wenn ein komplettes Update für die gesamte Fahrzeugelektronik aufgespielt wurde und das Radio angeblich per USB-Stick aktualisiert werden kann? Alles sehr merkwürdig.
Irgendwie weiss A-Hörnchen nicht, was B-Hörnchen tut.
Byfahrer
Byfahrer
- Scenicmodell: GS 3 Ph.2
- Kurzbeschreibung: .
° Bi-Xenonscheinwerfer mit dynamischen Kurvenlicht
° Panorama Glas-Schiebedach elektrisch
° Einparkhilfe vorne und hinten akustisch und visuell inkl. Rückfahrkamera
° 3. Sitzreihe, 7 Sitze insg.
° Arktis-Weiss
° Nextbase DVD Rear Seat Entertainment System
. - Ausstattung: Bose Ed.
Ist denn 2.1.0.23 immer noch die aktuellste Version?
Ich bekomme meinen Wagen in der nächsten Woche ausgeliefert und würde die Software gerne von Anfang an auf dem neuesten Stand haben, da könnte ich dann bei der Übergabe gleich drauf achten.
- Scenicmodell: 2 P 1
Klugscheißer-Modus EIN:
"Wegen" verlangt Genitiv, also "wegen des updates"
"Aktuell" kann man nicht steigern, ebensowenig wie zB "einzig" nicht zum "einzigsten" werden kann.
Der "GAU" wird auch nie zum "Super-GAU" oder gar zum "größten Super-GAU"
Klugscheißer-Modus AUS!
Duck und weg - Neo. :oops:
Polki hat geschrieben:Heute war ich bei meinem :-) wegen dem Update aber es hat nicht geklappt muss nochmal hin, scheint was mit
KORTD hat geschrieben:Ist denn 2.1.0.23 immer noch die aktuellste Version?
° Arktis-Weiss
Stimmt alles und "zum Beispiel" kürzt man nicht so
Spielt hier aber alles keine Rolle und beantwortet auch nicht die Frage.
ab, sondern "z.B.", oder? :wink:Neo hat geschrieben:zB
- Scenicmodell: Grand Scenic 2011
- Ausstattung: Bohse Edition
Hallo ,
hat sich denn das Problem bei dir lösen lassen ?
Fahre jetzt über ein halbes Jahr und habe genau die selben Probleme. Zu Beginn hat er einmal einen USB genommen seit dem macht es nur Probleme. Genauso die Lautstärkeanzeige welche nur die 1 von 12 anzeigt zum Beispiel.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung 06/2012
Hallo Tolendrassa,
Kleiner Nachtrag:
Bei meinem GSIII Ph. 2 ist aktuell die Softwareversion "First_2.2.0.14 Premium" installiert. Damit habe ich keine Probleme mit der Lautstärkenanzeige.
Laut Auskunft meines Renaulthändlers kann das Software-Update für den GSIII, Ph. 2 nur noch von ihm direkt aufgespielt werden. Die im Internet beschriebene Updatemöglichkeit via USB-Stick sei nur für den GS III Ph. 1 möglich, da im Ph. 1 eine anderer Radioeinheit mit anderer Software verbaut sei wie im Ph. 2.
Außerdem habe ich bei meinem GSIII Ph. 2 den in der Update-Anleitung via USB-Stick erwähnten Menüpunkt nicht gefunden bzw. ist dieser Menüpunkt beim Ph. 2 eh' nicht vorhanden.
c.s.g.
guckst Du hier.Tolendrassa hat geschrieben:Genauso die Lautstärkeanzeige welche nur die 1 von 12 anzeigt zum Beispiel.
Kleiner Nachtrag:
c.s.g.
Vielen Dank. Hatte heute einen Termin in der Werktstatt. Die haben das Software Update aufgespielt und jetzt klappt alles bis auf die Anzeige der Sitzheizung. Aber ganz ehrlich das is jetzt nicht sooo schlimm.
Viel schlimmer ist das ein Dachgepäckträger wollte und das 700 Euro kosten soll.
