da mein Standart-Radio nicht schlecht, aber eben auch nicht besonders gut ist, spiele ich mit dem Gedanken es gegen das Akamys-Radio auszutauschen.
Steht dem etwas im Wege?
Die Form passt ja, aber wie sieht es denn mit dem Anschlüssen aus? Zwingend sollten natürlich die Fernbedienung und das Display weiter funktionieren.
Muss ich da eventuell einen Adapter verwenden?
Wäre super, wenn mir da jemand den einen oder anderen Tipp geben könnte.
Viele Grüße
Andreas
Einbau Arkamys möglich?
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
Re: Einbau Arkamys möglich?
Zum Thema technische Möglichkeit des Umbaus kann ich dir leider nicht helfen, darüber sollte dir sicher die Werkstatt Auskunft geben können.
Hast du schon einmal das Arkamys probegehört? Meiner Meinung nach ist es klangmäßig nicht wirklich überzeugend, insbesonders bei niedrigen Lautstärken. Und einen wirklich hörbaren Unterschied zum Normalradio konnte ich auch nicht feststellen. Ich hatte als Ersatzauto einen Megane mit dem ´normalen´ Audiosystem, und das hatte einen besseren Klang als das Arkamys in meinem Scenic. Hängt vielleicht auch mit den akustischen Gegebenheiten der Fahrzeuge zusammen.
Es würde wahrscheinlich mehr bringen, wenn man im Scenic die Lautsprecher austauscht.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Also das Arkamis ist doch wesentlich besser als das standardradio. man sollte mal die einstellungen durchforsten. weiters ist BT standard dabei. moglicherwrise passen die LS nicht vom standsrd.aber die tauscht man sowieso zuerst.
Die Einstellungen wurden von mir durchforstet und auch nach Möglichkeit angepaßt. Sogar bei meinem Vorgängerfahrzeug, ein Nissan Note, hatte das Audiosystem einen besseren Klang als das Arkamys. BT ist beim Ph. 2 außerdem auch ohne Arkamys mit dabei.scenicfan hat geschrieben:Also das Arkamis ist doch wesentlich besser als das standardradio. man sollte mal die einstellungen durchforsten. weiters ist BT standard dabei. moglicherwrise passen die LS nicht vom standsrd.aber die tauscht man sowieso zuerst.
Ich will nicht ausdrücken , dass das Arkamys schlecht ist. Es fehlt halt bei niedrigen Lautstärken etwas. Klangverbesserer bei niedrigen Lautstärken, allgemein bekannt als Loudness, ist übrigens aktiviert.
Zuletzt geändert von bugbear2012 am 21. Mär 2012, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
So, ich habe jetzt ein Radio (aus Jahrgang 2011) für ca. 100€ ersteigert. Wenn es nicht klappt, werde ich es überleben ;-)
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
