Einbau Arkamys möglich?
ao6869
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: Pt-Grau, EZ 01/2010, mit über 140.000 praktisch problemlosen km
Beitrag von ao6869 »
da mein Standart-Radio nicht schlecht, aber eben auch nicht besonders gut ist, spiele ich mit dem Gedanken es gegen das Akamys-Radio auszutauschen.
Steht dem etwas im Wege?
Die Form passt ja, aber wie sieht es denn mit dem Anschlüssen aus? Zwingend sollten natürlich die Fernbedienung und das Display weiter funktionieren.
Muss ich da eventuell einen Adapter verwenden?
Wäre super, wenn mir da jemand den einen oder anderen Tipp geben könnte.
Viele Grüße
Andreas
bugbear2012
Scenicmodell: GS III Phase 2
Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
Ausstattung: TomTom Edition
Re: Einbau Arkamys möglich?
Beitrag von bugbear2012 »
Zum Thema technische Möglichkeit des Umbaus kann ich dir leider nicht helfen, darüber sollte dir sicher die Werkstatt Auskunft geben können.
Hast du schon einmal das Arkamys probegehört? Meiner Meinung nach ist es klangmäßig nicht wirklich überzeugend, insbesonders bei niedrigen Lautstärken. Und einen wirklich hörbaren Unterschied zum Normalradio konnte ich auch nicht feststellen. Ich hatte als Ersatzauto einen Megane mit dem ´normalen´ Audiosystem, und das hatte einen besseren Klang als das Arkamys in meinem Scenic. Hängt vielleicht auch mit den akustischen Gegebenheiten der Fahrzeuge zusammen.
Es würde wahrscheinlich mehr bringen, wenn man im Scenic die Lautsprecher austauscht.
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
Also das Arkamis ist doch wesentlich besser als das standardradio. man sollte mal die einstellungen durchforsten. weiters ist BT standard dabei. moglicherwrise passen die LS nicht vom standsrd.aber die tauscht man sowieso zuerst.
bugbear2012
scenicfan hat geschrieben:Also das Arkamis ist doch wesentlich besser als das standardradio. man sollte mal die einstellungen durchforsten. weiters ist BT standard dabei. moglicherwrise passen die LS nicht vom standsrd.aber die tauscht man sowieso zuerst.
Die Einstellungen wurden von mir durchforstet und auch nach Möglichkeit angepaßt. Sogar bei meinem Vorgängerfahrzeug, ein Nissan Note, hatte das Audiosystem einen besseren Klang als das Arkamys. BT ist beim Ph. 2 außerdem auch ohne Arkamys mit dabei.
Ich will nicht ausdrücken , dass das Arkamys schlecht ist. Es fehlt halt bei niedrigen Lautstärken etwas. Klangverbesserer bei niedrigen Lautstärken, allgemein bekannt als Loudness, ist übrigens aktiviert.
Zuletzt geändert von bugbear2012 am 21. Mär 2012, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
ao6869
So, ich habe jetzt ein Radio (aus Jahrgang 2011) für ca. 100€ ersteigert. Wenn es nicht klappt, werde ich es überleben ;-)
Viele Grüße
Andreas
