Parrot MKi9200
- Scenicmodell: GS III
Re: Parrot MKi9200
Ich habe das Zündungsplus vom Radio genommen. Wenn ich den Motor ausschalte, bleibt das Radio und die Parrot an. Sobald ich die Tür öffne geht das Radio aus und die Parrot schaltet sich ab und sagt mir auf Wiedersehen. Selbst wenn ich telefoniere, den Motor ausschalte und die Tür nicht öffne, bleibt das Radio und die Parrot noch ca. 5 Minuten an und schaltet sich dann ab.
Re: Parrot MKi9200
Ich habe die Verkleidung nicht abbekommen. Auch wollte ich nichts kaputt machen. Ich habe die Box links unter dem Handschuhfach (hinter der Mittelkonsole) verbaut.
Re: Parrot MKi9200
Gibt es bei euch schon propleme mit der Box?Bei mir spinnt immer mal die Fernbedienung und die usb-wiedergabe.
Re: Parrot MKi9200
Bei mir funktioniert bisher alles. Wenn ich den Titel wechseln möchte, muss ich ab und an zweimal die Taste drücken. Das stört mich aber nicht. Ich benutze eine SD-Karte. Bin bisher sehr zufrieden.
Re: Parrot MKi9200
ich bin auch einer von denen, die einen Luxe ohne Arkamys erwischt haben. Da sonst alles stimmt und mir das Autohaus nächste Woche noch eine Parrot MKi 9200 einbaut, kann ich damit leben.
Wie ist bei euch das Audioaugang angeschlossen, um mit der Parrot Musik zu hören?
Gruß Bodo
Gruß Bodo
Re: Parrot MKi9200
Kann mir einer sagen ob die Parrot Unika im Scenic 3 in verbindung mit der MKI 9200 funktioniert die Hotline gibt nur zur Auskunft soll man selber probieren da der Scenic in der liste der geprüften Fahrzeuge nicht aufgeführt ist.
Re: Parrot MKi9200
Ich bin der Meinung, dass man die Unika nicht braucht. Ich habe das Bedienteil unter die Lenkradfernbedienung geklebt. Es funktioniert alles Super.
Aber zu deiner Frage: Bei einem Megane 3 soll die Unika funktionieren. Daher würde ich sagen, dass es beim Scenic III auch klappt.
Re: Parrot MKi9200
Bleibt wohl nur die möglichkeit es mal zu testen werde es mal bei Amazon bestellen da kann ich es ja ohne propleme zurückschicken
