Parrot MKi9200
Parrot MKi9200
Hallo ich fahre einen Scenic 3 (Dynamic) und möchte mangels bluetooth eine Parrot MKI 9200 einbauen hat damit schon jemand erfahrung gesammelt ob sich das auch lohnt.
http://www.parrot.com/de/kundenkontakt/ ... t-mki9200/
[ebay=390391564625]Parrot MKI 9200[/ebay]
- Scenicmodell: GS III
Re: Parrot MKi9200
Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir dieses Teil kaufe. Ich würde es aber eher zum abspielen von Musik verwenden. Man kann es ja am Chinch Anschluss anschließen.
Re: Parrot MKi9200
Hatte in meinem Scenic 2 auch eine Parrot-Freisprechanlage drin.
Kann nur sagen, es lohnt sich. Die Dinger sind einfach gut und funktionieren immer.
Da ich nun einen GS 3 fahre, in der Bose-Edition,habe ich die nun nicht mehr.
Das tut um so mehr weh, als denn die eingebaute FSE bei weitem nicht so gut
ist wie die Parrot. Besonders nicht mit einem Samsung ACE Handy.
Re: Parrot MKi9200
Habe die Parrot jetzt gekauft in ca.3 Wochen wird sie mein Kumpel (KFZ Meister bei Renault)bei mir einbauen er sagte das man nichts vom Einbau nachher sieht (Kabel Bluebox )
wenn interesse besteht kann ich danach auch fotos reinstellen
- Scenicmodell: JZ
Re: Parrot MKi9200
Hallo.
Ich habe diese FSE in meinem Scenic eingebaut.
Sie funktioniert sehr gut.
Was mich stört: beim Ausschalten vom Fahrzeug (z.B. an einer Ampel) geht die FSE sofort aus. (keine Verzögerung).
Ansonsten: gute Spracherkennung, deutlich lauter als das eingebaute Radio (Radiosat Classic), gute Navigationsmöglichkeit, die Fernbedienung funktioniert auch gut. Es können 2 Handys gleichzeitig verbunden werden.
Grüße vom Bodensee
Grüße vom Bodensee
Re: Parrot MKi9200
und klappt das mit der externen Musikwiedergabe und wie klingt die im vergleich zum radiosat?
- Scenicmodell: JZ
Re: Parrot MKi9200
das mit der Wiedergabe klappt sehr gut. Die Bedienung finde ich gut. Es werden USB, iPhone/iPod direkt angesteuert, in das Display kann eine SD-Karte geschoben werden von der auch Musik wiedergegeben werden kann. Bluetooth wiedergabe klappt auch sehr gut (A2DP)
Über die Qualität im Vergleich zum Radiosat kann ich nichts sagen, da ich bisher vom Radiosat nur Radio gehört habe (und das ist nicht besonders gut ... aber ein anderes Thema).
Die Lautstärke ist deutlich höher als beim Radiosat.
Das was nervt ist, dass die FSE beim Musikhören bzw. beim Telefonieren, wenn der Motor abgestellt wird, sofort abschaltet.
d.h. Motor aus bei "Schranke zu" oder "Ampel auf Rot" -> FSE geht aus, dann START-Knopf vom Auto drücken, damit die "Zündung" wieder angeht.
Das ist sehr nervig.
Hier eine Frage an das Forum: Ist es möglich die FSE so anzuschliessen, dass sie wie das Radio geschaltet wird (d.h. Motor aus --> Radio läuft weiter bis Fahrzeug verlassen wird)
Tip: ich würde die Fernbedienung nicht an das Lenkrad moniteren. --> blöd beim Lenken leiser zu machen und das Ding ist irgendwie immer im Weg!
Grüße und Danke
flufy
Grüße und Danke
flufy
Zuletzt geändert von flufy am 13. Mär 2012, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Parrot MKi9200
Klingt ja gut bei mir wird es noch1 bis 2 Wochen dauern da mein Schrauber noch krank ist.
Sag mal wo hasste das Display verbaut und kann man das noch abnehmen?
Danke
Danke
- Scenicmodell: JZ
Re: Parrot MKi9200
Hallo.
Hier mal die Fotos wie das in unserem Wagen verbaut wurde.
Auf dem einen Bild ist zu sehen, wie der Bildschirm abgesteckt werden kann (ebenfalls seht ihr die gesteckte SD-Karte)
flufy
flufy
