Ausbau Radio
Ausbau Radio
kann mir jemand sagen, wie ich das Werksradio beim Scenic III rausbekomme? Muss ich zuerst die Radioblende entfernen (wie? Ist sie gesteckt?)? Lasst sich das Radio dann mit herkömmlichen Radioklammern ausbauen?
Vielen Dank für die Antworten, will ja nichts kaputt machen.
Re: Ausbau Radio
Hatte gestern einen kleinen Bericht im Bereich "Knowledge Base" geschrieben, aber irgendwie taucht der da nicht auf.
Also hier nochmal.
Die Blende um das Radio herum ist nur gesteckt und wird durch mehrere Klammern gehalten. Links und rechts jeweils mit einer Metallfeder, die sitzen etwas fester. Ich habe hier einen Montagekeil-Satz aus Kunststoff, mit dem u.a. auch Türverkleidungen gelöst werden können. Mit einem dieser Keile habe ich rundherum die Blende etwas gelöst (durch den Kunststoffkeil entstehen keine Beschädigungen an der Blende) und dann kräftig gezogen.
Ist die Blende mal weg, geht es wie folgt weiter:
Man benötigt die ganz normalen U-förmigen Radioklammern. Diese werden schräg(!) links und rechts vom Radio eingeschoben (siehe Bild) und dann muss man in Richtung Radio drücken. Dabei etwas am Radio ziehen, bis es ausschnappt.
http://www.pictureupload.de/originals/1 ... mmern1.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/1 ... mmern2.jpg
Danach nur noch herausnehmen, und den Stecker abziehen. Der Stecker ist mit einem Kunststoffbügel verriegelt, aber das sieht man dann schon. Die Kabel sind natürlich so kurz, dass man das Radio kaum komplett aus dem Schacht nehmen kann. 10cm mehr Kabel wären da nicht verkehrt gewesen http://www.crazypics.de/smilies/wirre/1643.gif.
Der Einbau dann im umgekehrter Reihenfolge und fertig.
Also hier nochmal.
Re: Ausbau Radio
Nein, ließ sich nicht anschließen. Hatte eine ACB aus der Bucht incl. renaultspezifischem Adapterkabel. Das passte auch alles, allerdings hat mein Radio an der Stelle gar keine PIN's.
Der orangenfarbene Kreis zeigt den Bereich am Radio und den Stecker am Adapter.
Radio:
http://www.pictureupload.de/originals/1 ... _radio.jpg
Kabel:
http://www.pictureupload.de/originals/1 ... tecker.jpg
Allerdings hat selbst der Stecker im Auto an der Stelle immerhin noch 3 Kabel, die aber von Radio gar nicht verwertet werden können.
Habe jetzt gelesen, dass beim Anschluss der originalen Renault ACB das Radio in der Werkstatt umprogrammiert werden muss, damit es funktioniert. Kann mir darunter aber nichts vorstellen.
Radio:
Kabel:
- Scenicmodell: Grand Scenic JZ1
- Ausstattung: Dynamic
Re: Ausbau Radio
Kann man da auch eine Endstufe anschließen? Oder lässt sich irgendwo der Line-Ausgang abzapfen? LS habe ich schon getauscht, aber mit dem Sound bin ich leider immer noch nicht zufrieden:-( Da ich noch tomtom habe käme der Radioaustausch leider auch nicht in Frage...
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Re: Ausbau Radio
Darf ich einfach fragen wofür hast du das Radio ausgebaut?
Nur zum gucken oder mit anderem Grund?
Und noch dazu, was meinst Du bei ACB??
Danke im Voraus für die Antwort! :-)
Re: Ausbau Radio
"ACB" ist die Audio Connection Box. Da ich einen S3 Ph1 Dynamique besitze, dessen Standardradio keinen USB Eingang besitzt, habe ich diese Box im Handschufach verbauen lassen. So kann ich USB Sticks abspielen, die als CD-Wechsler erkannt werden. Für den Anschluss muss natürlich das Radio raus.
Ob man einen Verstärker anschließen kann, weiß ich nicht. Die Leistung des Radios reicht im Allgemeinen, wobei natürlich das Bose System im S3 Ph2 von meinem Vater besser klingt.
Zuletzt geändert von Megane dCi am 27. Aug 2013, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ausbau Radio
Hi MeganeDCi, kurze Frage, dein ACB verhalt sich wie ein CD-Wechsler oder? Bedeutet daß man kann nur 6 Ordner anzeigen indem man kann ziemlich viele mp3 Stück haben oder?
Danke für deine Antwort
