Wie geschrieben habe ich die Authentic version des GS3. Im Handbuch wird beschrieben wie bei der Variante mit TFTDisplay die Sprache über das Menü der persönlichen Einstellungen geändert wird, die LCD-Variante wird hier nicht erwähnt. Muss ich dauerhaft mit französisch leben oder geht das doch irgendwie?
Danke schon mal.
Sprache umstellen beim LCD-Display
- Supporter
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Sprache umstellen beim LCD-Display
das wäre mir neu die sprache zu ändern.
ich kann max. die 6 anzeigevarianten u. die autom. türsperre bei fahrt einstellen.
ich denke du musst deinen freundlichen bemühen.
gibbiceps hat schon recht, beim TFT kannst du unter den persönlichen Einstellungen
1. die automatische Türverriegelung beim Fahren
2. Türentriegelung nur Fahrertür
3. Heckscheibenwischer im Rückwärtsgang
4. Tagfahrlicht
5. Einparkhilfe vorne aktivieren
6. Einparkhilfe hinten aktvieren
7. Einparkhilfe Lautstärke
8. Uhrzeit
9. Sprache
einstellen.
Wie das allerdings bei der LED Anzeige aussieht, weiß ich auch nicht. Da dürfte wohl in der Tat nur der :D weiterhelfen können. Das aber dann mit Sicherheit, die Scenic 2/Megane 2 ließen sich da auch einstellen.
4. Tagfahrlicht
8. Uhrzeit
9. Sprache
einstellen.
- Kurzbeschreibung: 7 Sitze, AHK
- Ausstattung: Authentic
Naja werde dann wohl beim Französisch bleiben. Danke trotzdem!
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Meines Wissens nac ( kann aber auch falsch sein ) kann der LCD das nicht .... ABER, warum ist das bei dir Franz.? Das sollte bei einem in D gekauften Auto auch D-sprachig sein ?!?!?
Nicht wenn es vorher aus dem tiefsten Frankreich importiert wurde.
Leasingwagen, 135000km. Hat dafür nur 8900 gekost inkl AHK. Kann ein wenig Franz. daher kein größeren Problem.
