Fehlermeldung Batterieaufladung gestört
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic TCe 130 Dynamique, Confort Paket, TomTom, Metallic;
hallo zusammen,
heute ist bei mir die fehlermeldung batterieaufladung gestört aufgetreten. laut AH ist ein batterierelay defekt und muss ausgetauscht werden.
hat jemand von euch diesen fehler selber schon erlebt und was wurde dagegen von eurer werkstatt unternommen.
viele grüße
viele grüße
Re: Fehlermeldung Batterieaufladung gestört
Bei mir kommt sehr unregelmäßig diese Fehlermeldung.
Manchmal zuckt nur das Display, mal akustische mit visueller Meldung.
Ich habe Monate gebraucht, bis ich die Meldung lesen konnte.
In der Werkstatt haben sie den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Ergebnis. Batterietest war i.O.
- Kurzbeschreibung: 7 Sitze, AHK
- Ausstattung: Authentic
Bei mir ähnlich wie bei meinem Vorredner, ist erst jetzt seit es kalt ist. Auch wenn die Batterie nach 500km fahrt mit Sicherheit aufgeladen ist kommt ab und zu ganz kurz die die Warnmeldung "Batterie muss aufgeladen werden" oder so ähnlich. Erscheint maximal 1-4 Sekunden lang. Batterie ist allerdings noch gut in Form. Werde es ignorieren.
hallo zusammen,
in der werkstatt haben sie mir zerst das batterierelay, dann die batterie und zum schluss die lichtmaschine gewechselt.
einen fehler konnten sie icht auslesen, haben zum glück aber selber die fehlermeldung gesehen. seit gestern habe ich den wagen wieder ( hat knappe 4 wochen gedauert bis alles gewechselt wurde ). mal sehen ob es jetzt gut geht.
ich habe seit ca. 2 Wochen auch das Problem das die Fehlermeldung "STOP" Störung Batterieaufladung". Ich war deswegen beim AH, die haben jedoch nichts feststellen können.
Hattest du noch Garantie/Gewährleistung bei deinem Wagen? Wenn ja, musstest du mit denen viel diskutieren?
Schaut mal hier,
seitdem ist das bei mir nicht mehr aufgetreten, ich ignoriere es erst einmal.
Mal sehen wie es aussieht wenn es kälter wird.
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
gibbiceps hat geschrieben:Bei mir ähnlich wie bei meinem Vorredner, ist erst jetzt seit es kalt ist. Auch wenn die Batterie nach 500km fahrt mit Sicherheit aufgeladen ist kommt ab und zu ganz kurz die die Warnmeldung "Batterie muss aufgeladen werden" oder so ähnlich. Erscheint maximal 1-4 Sekunden lang. Batterie ist allerdings noch gut in Form. Werde es ignorieren.
Das ist zwar eine andere Meldung, aber die kenne ich auch. Sie kam bei mir schon nach 4 Monaten und das trotz Langstrecke. Kurz vor Ende der Garantie habe ich es nachdrücklich beim AH moniert und siehe da, eine Kapazitätsmessung der Batterie erbrachte, dass diese weit unter der Norm arbeitete. Habe dann anstandslos eine neue und zudem stärkere bekommen. Seitdem keine Probleme mehr. Lass die Kapazität lieber messen (nicht unbedingt nach einer Langstreckenfahrt!) und bestehe auf einen Austausch.
Bernd
- Scenicmodell: Renault
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Ph2 ,Granat Rot ,Automatik,
Standheizung,Bi-Xenonscheinwerfer,Einparkhilfe vo/hi Kamera - Ausstattung: Luxe
Ich habe heute früh auf dem Parkplatz vor dem Ärztehaus auf meine Mutter gewartet und dabei ein spannendes Hörbuch laufen lassen .Nach ca 15 Minuten die" Meldung Motor starten - Batterie fast leer".Nach dem ich den Motor gestartet habe "Batterie wird geladen " das Fahrzeug ist von 03/2012. Ich fahre nach der Benutzug der Standheizung immer doppelt so lange wie die Heizung läuft kann es sein das die Batterie trotzdem nicht genug geladen wird.
tertin hat geschrieben:Ich habe heute früh auf dem Parkplatz vor dem Ärztehaus auf meine Mutter gewartet und dabei ein spannendes Hörbuch laufen lassen .Nach ca 15 Minuten die" Meldung Motor starten - Batterie fast leer".Nach dem ich den Motor gestartet habe "Batterie wird geladen " das Fahrzeug ist von 03/2012. Ich fahre nach der Benutzug der Standheizung immer doppelt so lange wie die Heizung läuft kann es sein das die Batterie trotzdem nicht genug geladen wird.
der Scenic hat viele Verbraucher und eine Standheizung ist auch nicht zu unterschätzen. Wenn die Meldung öfter kommt rate ich dazu mal die Kapazität der Batterie messen zu lassen und bei Bedarf zu reklamieren.
Bernd
- Scenicmodell: GS 3
Hallo Gemeinde,
jetzt hat es mein Scenic auch erwischt!
"Störung Batterieaufladung" mit Piepton und nur sehr kurz.
Gibt es denn mittlerweile eine Lösung des Problems?
Auf Youtube hat sogar jemand ein Filmchen davon gemacht.
Danke und Grüße
Job
Danke und Grüße
Job
