Komfortblinker
Re: Komfortblinker
@tomruevel
Das ist sicher richtig. Allerdings ist gerade bei 3 Blinkzyklen die Zeit so kurz (obgleich gesetzlich 3x Blinken ausreicht), dass ich auf der Autobahn den Spurwechsel am Ende desd Blinkens noch nicht ganz beendet habe. Das Modul ist ja für den Scenic 2 nicht passend, dafür gibt es ein anderes Modell.
Ich habe das Modul V10 verbaut. Für deinen "2er" müsste das Modul V9 das passende sein. Wenn Interesse besteht, dann aber am besten bei www.pekatronic.com direkt informieren (auch über die Funktion der "Blinkunterbrechung".
- Scenicmodell: GS III Luxe 160 FAP
- Kurzbeschreibung: "Ex-Fahrer" eines GS III Luxe Anthrazit 160 FAP, Graphit Schwarz, Xenon, Panorama, Plug-Music, Reifendruckkontrolle mit 17', abnehmbare AHK
Re: Komfortblinker
der "neue" (Facelift) Scenic hat endlich den Komfortblinker - Renno kanns ja doch :D
Hat jemand eine Info, ob dies eine Softwarelösung oder eine Änderung an einem elektronischen Bauteil ist?
Software könnte dann ggf. nachträglich freigeschaltet werden?
Dies ging auch bei meinem letzten Wagen (Alhambra) nachträglich freizuschalten.
Danke und Grüße
FUN :green:
Danke und Grüße
FUN :green:
Re: Komfortblinker
Wäre sicherlich interessant zu wissen. Kann mir nur nicht vorstellen, dass Renault soetwas einfach zurückhält, wenn es nur ein kleiner SW Eingriff ist.
Meine Eltern werden jetzt im Januar einen Scenic bestellen. Wenn der da ist kann ich mal sehen, ob bei der Renault-Lösung der Blinkvorgang vor Ablauf des dritten Blinkens abgebrochen werden kann. Das geht bei meiner Lösung leider nicht. Dennoch "liebe" ich den Komfortblinker jeden Tag auf der Autobahn.
- Kurzbeschreibung: Eclipse-Grau, Bi-Xenon, Relax-Paket, AHK abnehmbar
Re: Komfortblinker
Hab nachgefragt, und als Antwort erhalten, dass ein Nachrüsten nicht möglich ist
- Scenicmodell: JZ
Re: Komfortblinker
Soll man die von Renault nun verstehen oder nicht..
LZ bietet eine Nachrüstung für unter 40€ an, Renault sagt es geht garnicht und das obwohl wahrscheinlich jeder für orig.Renault-Teile wohl auch das Doppelte zahlen würde.
Machen halt andere das Geschäft :?
- Scenicmodell: GS 3 Bose
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Bose Sondermodell 2,0 150 FAP Automatic
- Tieferlegung Eibach vorn 45mm, hinten 25mm
- Spurverbreiterung 40mm pro Achse
- Beschriftung an Heckklappe entfernt
- Reneultembleme und Leiste in Kofferraumklappe schwarz matt lackiert - Ausstattung: Bose mit Luxepaket
Re: Komfortblinker
Hallo an alle,
ich habe dieses Modul von LZ Nachgerüstet und es Funktioniert!!!
Ich bin damit sehr zufrieden, der Einbau war machbar auch für Ungeübte. LZ bietet zum Download eine Montageanleitung wo man wirklich nichts mehr falsch machen kann. Ich habe es auf 3x Blinken gelassen da mir das auf der Autobahn reicht um die Spur zu wechseln. Man kann es ohne Probleme umklemmen so dass es 5x blinkt. Super Sache hat mit Versandt rund 43 Euro gekostet, Arbeitsaufwand ne gute Std.
LG Mexx
LG Mexx
Re: Komfortblinker
Ich ebenfalls.mexx3012 hat geschrieben: ich habe dieses Modul von LZ Nachgerüstet und es Funktioniert!!!
Re: Komfortblinker
Megane dCi hat geschrieben:@tomruevel ....Für deinen "2er" müsste das Modul V9 das passende sein.
ach herrjeh, noch gar nicht bedankt, was ich denn schnell mal nachholen möchte. :? :?
Ich bin gedanklich noch nicht so ganz überzeugt ob das Ding denn auch eine wirkliche Erleichterung bringt.
Weil man eben auf mindestens 3 oder 5 Mal blinken festgelegt ist.
Was sicher in vielen Situationen unpassend ist und zu Irritationen führt (zusätzlich dazu dass heutzutage viele sowieso nicht verstehen was mit Blinken angezeigt wird).
Re: Komfortblinker
@tomruevel
Kann sein, dass man beim Modul für den Scenic II den Blinkvorgang abbrechen kann, weiß ich aber nicht. Das am besten bei LZ nachfragen.
Ich werde mir noch einen Schalter einbauen, um das Modul zu deaktivieren. Wenn ich nämlich mit dem Wohnwagen (o.k., ist nur 1x im Jahr) unterwegs bin und einen LKW überholt habe, gibt es von einigen LKW Fahrern die Lichthupe, dass man wieder einscheren kann. Zum Dank gibt es dann von mir 1x links und 1x rechts blinken.
Dabei wäre das Modul hinderlich. Ansonsten freue ich mich, wie schon erwähnt, täglich auf der Autobahn über den Komfort.
- Scenicmodell: JZ
Re: Komfortblinker
Genau das ist, was mich auch ein wenig an diesem Modul stört.
Es kommt ja nun doch häufiger vor, das auch andere im Strassenverkehr nett sind, und wenn man sich dann nicht bedankt.. , ärgert mich oft genug auf den Strassen, wenn andere es nicht tun.
Fahre oft nen Crafter, der hat diesen komfort-Blinker auch und teilweise fahre ich wie eine Disko umher, weil ich dann aufhören will zu blinken, aber dann blinke ich auf der anderen Seite, etc. :?
Ob ich das wirklich brauche, bin mir da noch nicht so sicher.
