Hallo, habe mir folgendes gekauft:
http://www.channel21.de/jay-tech-dvd-ca ... _785980/de
Nicht dieses Angebot, sondern günstiger, aber um dieses Produkt geht es.
Funktioniert soweit super, Bild+Ton sind voll gut, sogar für Erwachsene, der Zuschauer ist allerdings erst 5..
ABER:
Jetzt stört mich der DVB-T-Empfang, der soll ja auch während der Fahrt KIKA empfangen, allerdings ist ab ca. 20km/h Schluss damit, geht dann solange nicht/sehr schlecht, bis ich wieder an einer roten Ampel oder im Stau stehe, also während der Fahrt klappts einfach nicht mit dem Empfang.
Woran kann das liegen? Kann man das was zwischenbauen, damit es klappt?
Zuhaus haben wir eine aktive Antenne am TV, wenn ich mir die aufs Dach stelle ist die aber in der nächsten Kurve wem anders vorn Kopf geflogen..
Kennt sich jemand mit dem Thema besser aus als ich?
Kann was kaputt sein und ich muss das Teil umtauschen? Im Stand habe weit mehr als 40Programme, von daher gehe ich von keinem Defekt aus.
DVD car cinema mit DVB-T
- Scenicmodell: JZ
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Re: DVD car cinema mit DVB-T
Ich fürchte fast, damit wirst du leben müssen.
Solange kein Diversity Tuner verbaut ist (wie zum Beispiel so einer wird das auch nichts werden.
Schau mal bei [wiki=DVB-T]Wikipedia bei DVB-T unter Empfangsqualität nach[/wiki]
- Scenicmodell: JZ
Ich hätte jetzt gedacht, das eine aktive Antenne schon Besserung bringt.
Meinst du, das könnte was bringen?
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
Hattest du schon Gelegenheit gehabt den Wiki Artikel zu lesen?
Wichtig ist hier nicht eine aktive Antenne zu haben, sondern mehrere Antennen, die miteinander verschaltet sind.
Eine aktive Antenne verstärkt lediglich das ankommende Signal, du hast aber keine Probleme mit der Signalstärke (" Bild+Ton sind voll gut") sondern mit Signalabbrüchen aufgrund von Geschwindigkeit
- Scenicmodell: JZ
Da hast du recht.
Wird für die Tagesschau während der Urlaubsreise wohl nen Parkplatz angefahrenw erden müssen ;)
Das diversity-System ist einfach zu teuer.
