In unserem neuen (seit gestern) Scenic Bose Edition hört man nach Einschieben der Keycard deutlich ein Brummen, das ich nicht so richtig lokalisieren kann. Nach wenigen Minuten hört der Ton auf.
Habt Ihr das auch? Weiß jemand, was das ist? Gehört das so?
(Ist vermutlich ein eher ungewöhnlicher Betriebszustand, dass man minutenlang im Auto sitzt, ohne den Motor anzulassen. Aber ich muss doch erst einmal die ganzen Multimedia-Geräte kennenlernen.)
Viele Grüße
Andreas
Bose Edition: Was brummt da?
- Scenicmodell: Grand Scenic IV
- Kurzbeschreibung: Perlmuttweiß, kein Leder, sonst fast alles. :)
- Kurzbeschreibung: dci 130, 7-Sitzer, Arcamys 3D BT, Confort-Paket, Carminat TomTom, abnehmbare AHK
Re: Bose Edition: Was brummt da?
Dieselpumpe klingt nicht schlecht. Die läuft auf jeden Fall an - hört aber, wenn man nicht bald den Startknopf drückt, auch bald wieder auf (keine halbe Minute, geschätzt).
Andere Idee:
Keine Ahnung, was in der Bose-Edition so verbaut ist.
Es gibt aber eine Menge Navi-Verstärker-Multimedia-Einheiten, die Festplatten und / oder Lüfter integriert haben. Die Dinger hört man auch laufen, wenn Motor aus.
Andere Idee:
- Scenicmodell: III Phase 1
Vielen Dank für die Antworten!
Das Geräusch könnte für meine Ohren durchaus von einer Pumpe stammen. Ich stoppe mal die Zeit ;-)
Das Geräusch tritt auch bei ausgeschaltetem Radio etc. auf. Ein Festplatte ist wohl nicht eingebaut, außer dem Telefonbuch kann man nämlich nix speichern.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Scenicmodell: JZ
Ich würde da auch auf etwas tippen, was mit dem dCi zu tun hat, mein TCe macht keine Geräusche.
Benziner halt ;)
Benziner halt ;)
Es summt 3 min lang.AwL1KaC0 hat geschrieben:Ich stoppe mal die Zeit ;-)
- Scenicmodell: GS 3 Bose
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Bose Sondermodell 2,0 150 FAP Automatic
- Tieferlegung Eibach vorn 45mm, hinten 25mm
- Spurverbreiterung 40mm pro Achse
- Beschriftung an Heckklappe entfernt
- Reneultembleme und Leiste in Kofferraumklappe schwarz matt lackiert - Ausstattung: Bose mit Luxepaket
das hör ich auch, aber immer wenn ich das auto verlasse und davor steh und rauche, hört nach paar minuten auf, ich tipp auf irgendwas im motorraum... sicher was was sinn macht...was keine ahnung. für die viele technik die drinn ist darf es meiner meinung nach auch brummen, solang nix brennt..... ;-)
