Radio Probleme- Keine Hilfe möglich?
talearingplus
Kurzbeschreibung: dCi 160
Ausstattung: Luxe
Re: Radio Probleme- Keine Hilfe möglich?
Beitrag von talearingplus »
Hmmm....
Wenn es nur mit niedriger Bitrate und gleichzeitig auch nur auf einer bestimmenten Sorte Rohlinge funktioniert, die aufgrund ihrer Helligkeit vielleicht etwas besser den Laser reflektiert, dann würde ich vielleicht doch auf ein Hardwareproblem tippen (evtl. schlecht justierter Laser).
In der genannten Kombination scheint es die Fehlerkorrektur gerade noch so zu packen, aber sobald du eine höhere Datenrate brauchst oder einen schlechter reflektierenden Rohling nimmst reicht es nicht mehr den Datenstrom in ausreichender Geschwindigkeit bereitzustellen.
Nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage: hast du auch mal selbstgebrannte AUDIO-Cd's probiert?
Da müsste die Datenrate eigentlich noch höher sein, aber andererseits kann da die Fehlerkorrektur auch anders arbeiten, da ja keine Datei-inhalte exakt ausgelesen werden müssen, sondern die Fehlerkorrektur muss lediglich das Audio-Signal irgendwie annähern.
Wie auch immer, ich würde versuchen ein Tauschradio zu bekommen.
uropa
Scenicmodell: III
Kurzbeschreibung: ...zusätzlich TomTom Live2 und Sitzheizung :-)
Beitrag von uropa »
Hallo!!
Wollte nur nochmal kurz berichten, wie die Geschichte ausgegeangen ist, falls jemand Ähnliches erlebt....
Beim ersten Besuch beim Freundlichen (übrigens wirklich kompetent) spielte dieser als erstes die Software meines Radios komplett neu auf.
Einige Tage eifrigen Testens später dann mein Anruf bei ihm, dass sich nichts verändert hat. Er bestellte daraufhin ein neues Radio, welches auch 3 Tage später da war...
Und? Alles funzt!! :D
Es spielt eine normal gebrannte MP3-CD ohne Murren und Aussetzter ab. War wohl doch nur ein Montags-Radio.
Was noch ein bißchen nervt ist, dass die Random-Funktion ständig dieselben Stücke abspielt nach Neustart, aber damit kann ich leben.
Danke für die Tips!
P.S.: Kleiner Nachtrag: Laut Aussage meines Freundlichen gibt es zur Zeit definitiv KEINE Audio-Connection-Box für dieses Radio in Verbindung mit TomTom-Live2. Rönno arbeitet angeblich daran....
Zuletzt geändert von uropa am 13. Dez 2011, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
AntW
Scenicmodell: Typ JZ
Kurzbeschreibung: Scenic III BJ. 2009 ,
Ausstattung: Luxe
Beitrag von AntW »
Bitte folgendes kontrollieren / ausprobieren:
CD muss im Format ISO 9660/Joliet gebrannt sein. Mit UDF hat das Arkamys-System Probleme und meldet "CD error".
In der Brennersoftware sollte es eine Option geben, dieses einzustellen.
Dann sollte es keine Probleme mit dem Abspielen geben, unabhängig von der Bitrate.
Auch spezielle Rohlinge braucht es nicht. Meiner spielt alle.
Zuletzt geändert von AntW am 23. Apr 2013, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
