Rückleuchte
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Rückleuchte
Handelt es sich um den kurzen Radstand? Dann ist keine Innenverkleidung zu lösen. Wenn man die Heckklappe öffnet, sieht man an der Innenseite der großen Rückleuchte 2 Schrauben. Die lösen, dann sollte sie herauszunehmen sein.motte hat geschrieben:die große für 91€?
Doe sollte von hinten zugänglich sein, wenn du die Innenverkleidung demontierst.
Re: Rückleuchte
ja ich habe den kurzen Radstand :) . Die schrauben habe ich auch gefunden war mir nur nicht sicher ob ich damit die ganze leuchte Tauschen kann. :?
@motte
DANKE für die Teilenummer+preis :D
@motte
Re: Rückleuchte
Einfach damit mal zum Renaulthändler deines Vertrauens damit fahren, der soll sich das mal ansehen und ggf. dir bestellen ;)
Re: Rückleuchte
Hi Leute,
habe leider keine Zeit gehabt zum Antworten.
So ich habe die Lampe getauscht, sie ist mit den 2 Schrauben fest und an der Außenseite
sind so eine Art Dübel(auch 2).
Um die Lampe raus zu bekommen muss man mit ein wenig Gewalt dran ziehen.
Dabei kann es vorkommen das die Dübel an der Lampe hängen bleiben und sie davon nur sehr schwer abgehen
(war bei mir so :lol: )
Habe leider keine Fotos gemacht (Der Akku von der Kamera war leer :( )
Habe bei Renaultteile24.de bestellt, dies ging schnell und ohne Probleme.
P.s ich hoffe die hält jetzt länger!!! :green:
