Bremsleuchten rechts und links ohne Funktion
- Kurzbeschreibung: Königs-Blau
PARROT CK3000 EVOLUTION
MAD Hinterachsfedern
MVG AHK
Dotz Shuriken 8J x 17 ET36
Jom LED Tagfahrleuchten - Ausstattung: Dynamique
Ein Hallo an alle Interessenten,
heute hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass die beiden Bremslichter nicht funktionieren. Nach Überprüfung habe ich festgestellt, dass die Bremslichter der Hauptleuchten rechts und links nicht leuchten, die 3. Bremsleuchte in der Heckklappe aber schon. Da unser Scenic mit einer Anhängevorrichtung ausgestattet ist, vermutete ich, dass der Fehler evt. am Zusatzmodul liege. Nach Durchmessen ergab sich, dass keine Spannung an den Steckverbindern zur Heckleuchte (am originalen Kabelbaum nach vorne) ankommt. Sicherung ist i.O.
Meine Frage dazu wäre, weiß jemand, wo sich die Verkabelung zur 3. Leuchte abzweigt? Oder vielleicht besser noch, woran der Fehler liegen kam?
Mit besten Grüßen
Renaultdriver
Mit besten Grüßen
Renaultdriver
MVG AHK
Update Bremsleuchten
habe heute ein wenig gebastelt und gemessen. Von jeder Bremsleuchte verläuft je ein Kabel bis vorne zur schwarzen Elektronikbox (UCH). Dort kommt aber nur Spannung an dem Kabel der 3. Bremsleuchte, die beiden Kabel für die Bremsleuchten in den Heckleuchten bleiben ohne Spannung. Meine Vermutung ist nun, dass die Blackbox wohl im Anhängerbetrieb überlastet wird und innerlich durchbrennt.
Hat jemand schon Erfahrung damit? Oder gibt es eine verstärkte Blackbox (UCH) für Anhängerbetrieb?
Werde in der nächsten Woche mal zum freundlichen Renaultpartner fahren und das checken lassen.
Renaultdriver
Renaultdriver
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Bremsleuchten rechts und links ohne Funktion
Sicher das du an der UCH warst?
Kleiner Tip: schau mal in den Sicherungskasten, ganz unten (drei Sicherungen neben einander) ist in der Mitte eine 15A Sicherung, kontrolliere die erstmal.
gruß
gruß
MVG AHK
Sicherung ist i.O.
Hallo Racer-Scenic,
und vielen Dank für Deine Hilfe. Habe die genannte Sicherung (für den Blinker?) überprüft, ist i.O.
Mit der UCH bin ich mir schon sicher, da ja hier die Schaltungen und Verteilung der Karosserieelektrik stattfindet.
Renaultdriver
Renaultdriver
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
nur aus der "entfernten" Erinnerung: War da nicht mal was mit einem Kontakt am Elektrostecker für den Anhänger; wenn da der Deckel nicht ganz zu war, war das ein Signal für die Elektrik dass ein Anhänger dran war und dann wurden die Lampen entsprechend geschaltet. Bin mir wie gesagt nicht ganz sicher ...
[EDIT:] So hab gefunden was ich meinte in Erinnerung zu haben:
Ist etwas anders als oben geschildert und bezieht sich darauf, dass ein verbleibender Adapter auf dem Elektroanschluß der AHK der Elektronik des Wagens signalisiert, dass der Anhänger dran ist und dann die Rückfahrwarner (PDC) abgeschaltet werden. Vielleicht ist das ja auch mit den (unteren) beiden Rückleuchten so Link.
Dort steht auch, dass da in der Anhängersteckdose selber auch noch ein Mikroschalter ist (das war das was ich oben ursprünglich erinnerte), der wohl auch mal Probleme macht.
[/EDIT]
Gruß Uwe
[/EDIT]
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 15. Mai 2011, 13:53, insgesamt 2-mal geändert.
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Ich würde die AHK erstmal abklemmen und das Fahrzeug in Org. Zustand bringen und schauen ob die Bremsleuchten dann funktionieren. Sowas ist normalerweise immer der erste schritt bei einer Fehlersuche.
MVG AHK
Anhängerschaltung i.O.
Hallo Uwe, hallo Criz,
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Um den Fehler einzugrenzen und genau das was Uwe schreibt auszuschließen, habe ich zuerst das gemacht, was Chriz vorschlägt. Ich hatte als erste Arbeit die Steckverbindung vom originalen Kabelstrang des Fahrzeugs wieder an die Schlußleuchten angebracht, also den Kabelstrang zum Anhängermodul getrennt (originalen Werkszustand wiederhergestellt) und als nächstes die Glühlampen geprüft. Aber wie schon geschrieben, wenn von vorne keine Spannung an die Leuchten ausgeht, kann auch hinten nichts ankommen :( .
Renaultdriver
Renaultdriver
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
MVG AHK
So, der GS ist nun beim Freundlichen. Resultat: UCH defekt und muß ausgetauscht werden.
Für mich stellt sich aber die Frage, wodurch ist die Elektronikbox beschädigt worden??? Werde heute bei Abholung nochmal eindringlich nachfragen ob vergleichbare Fälle aufgetreten sind.
Renaultdriver
Renaultdriver
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
