Hi
ich habe seit Mi. den Scenic mit den neuen "designs". Am besten gefällt mir dises(aus dem anderen Thread):
http://www.scenic-forum.de/scenic/downl ... 3ec70ef29d
das Problem ist nur daß ein Teil des Fensters "Momentanverbrauch"(Bandanzeige) auf dem Tacho übrigbleibt. Ich glaube man kann es auf dem Bild auch erkennen - der helle "Fleck" auf dem hellgrauen "Schatten" des Tachos rechts ziemlich genau bei 5 TRpM. Ich werde heute Abend ein Foto davon machen.
Hat es jemand auch bereits feststellt?
Display - Anzeigefehler.
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Re: Display - Anzeigefehler.
Nur mal so eine Idee.
Stell doch mal die Displaysprache auf "deutsch". Eventuell ist der Grafikfehler dann weg.
Ansonsten den Freundlichen besuchen!
Schöne Grüße
PaulLouis
Schöne Grüße
PaulLouis
- Scenicmodell: Scenic III
Was ist denn nun aus dem Anzeigefehler geworden?
Ließ sich der Fehler von der Werkstatt beheben?
Hab das nämlich auch bei der Anzeige und mich schon gefragt, ob das vielleicht normal ist.
Emy
Emy
Habe heute bei einer Autoschau in einem Scenic gesessen und das gleich ausprobiert. Er hatte ebenfalls diesen Fehler. Ist aber nur bei 2 der 4 Designs zu sehen. Beim Drehzalmesser mit "Zeiger" ist das nicht.
