Seit einer Woche erscheint bei mir regelmäßig nach ca. 10 Minuten Autofahrt genau 1x für diese Fahrt gefühlte 2s lang die Meldung "Störung Batterieladefunktion"...oder so ähnlich - da es immer nur so kurz ist konnte ich das noch nie ganz fertiglesen. Danach ist die Meldung mit Piepton und Werzeugschlüssel-Lampe wieder weg.
Hat jemand schon mal ein ähnliches mysteriöses Problem gehabt?
lg
pj
- Scenicmodell: scenic 3
Re: Störung Batterieladefunktion
War nun beim Service - ein Relais bei der Batterieladesteuerung war defekt und die Bat. wurde teilw. offensichtlich wirklich nicht mehr geladen, da mir 1x der Motor nicht mehr ansprang.
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Danke für dein feedback!
Wünsche dir allzeit gute Fahrt und mir nicht diese Störung
PaulLouis
PaulLouis
- Scenicmodell: grand 3
- Kurzbeschreibung: grand scenic 3 7 sitzer 1.6i bj.2010
- Ausstattung: dynamique
moin moin, das leidige STOP ! Störung Batterieaufladung
hat einer der leidensgenossen das problem richtig in den griff bekommen ?
wenn ich hier die beiträge lese, zieht sich der fehler durch einige baujahre
und die werkstatt tauscht immer die batterie und oder lima ?!
ist bei einem nur mal der regler an der lima getauscht worden ?
ich habe bis jetzt das batteriesteuergerät getauscht und eine stärkere varta verbaut.
danach war es kurze zeit besser - bis der fehler wieder auftrat.
die fehlermeldung ist im steuergerät nicht auslesbar !!!
ich habe mal ein multimeter angeschlossen und beobachtet - extreme spannungschwankungen
werte von 14,4 V - 10,2 V, immer wenn die spannung unter 12 V sinkt kommt die fehlermeldung
das zeigt doch eigentlich auf den regler an der lima !?
gruß pete
gruß pete
